коробка механика, выбивает 3ю и 4ю скорости. Daewoo Leganza
toshka
коробка механика, выбивает 3ю и 4ю скорости. 3ю примерно на 3500 оборотах, 4ю около 2500 оборотах. когда придерживаешь ручку рукой все нормально. в чём дело? дорогой ли ремонт?
03.08.12  |
03.08.12 |
to toshka: скорее всего износ механизма в крышке КПП. Какой пробег?
Проверьте на всякий случай люфты в кулисе.
toshka
03.08.12  |
03.08.12 |
пробег 200000 км , люфтов вроде нету, но скорости включаются с усилием, ручка тяжело ходит, иногда слышен не большой треск при включении скоростей . дайте дельный совет.
Natan
03.08.12  |
03.08.12 |
Скорее всего Вам надо менять синхронизаторы. И за одно масло.
toshka
03.08.12  |
03.08.12 |
синхронизаторы, врятли, я подозреваю килису и её механизм .но так ли это, кто точно скажет . может у кого такое было, помогите.
Natan
04.08.12  |
04.08.12 |
А скажите, сцепление давно меняли? может стоит подрегулировать, пока не поздно.
а то потом точно синхы менять придется, хруст не есть хорошо.
toshka
04.08.12  |
04.08.12 |
сцепление не менял и не регулировать как купил машину. спасибо за совет, надо будет ехать регулировать . а по коробке что скажете ???
Natan
05.08.12  |
05.08.12 |
Точно скажут в сервисе, но на мой взгляд раз есть хруст то подтяжкой\заменой кулисы тут точно не обойтись. и я так понял другие передачи не выбивает, а 3-4 как раз самые ходовые.
toshka
24.08.12  |
24.08.12 |
короче спецов по коробке видимо нету...
24.08.12  |
24.08.12 |
to toshka: спец по коробкам у нас xekxek.
«Трансмиссия»
25.08.12  |
25.08.12 |
to toshka: Добрый день,если хотите дельный совет то опишите по подробнее.
Вам нужно проделать следующие проверки.
1) На первой и второй передачи(по очереди с нуля) разгоните авто до 3000 оборотов, под нагрузкой!
2) На третей и четвертой тоже,но с менее нагрузкой.
Все проверки с передачами проводить отдельно(1-ю потм2-ю и т.д.)
Описать,работу включения всех передач на стоячем авто.(пункт А) и В))
А) на заведенном двигателе поочередно включить передачи с 1-й и до задней. После в обратном порядке.(это с пониженной на повышенную)
В) на заведенном двигателе проверить включение с повышенной на пониженную.
Делается это так,завели двигатель,набрали обороты до 3000-сяч и при отпускании педали газа-резко выжимаете сцепление и включаете передачу.
Пункт (В) проделать для всех скоростей(кроме задней)
После всех проверок дайте нам результат.
25.08.12  |
25.08.12 |
toshka: подозреваю килису и её механизм .но так ли это, кто точно скажет #
Точно может сказать только тот, кто визуально увидит и потрогает весь механизм переключения.
25.08.12  |
25.08.12 |
Natan: А скажите, сцепление давно меняли? может стоит подрегулировать, пока не поздно.
а то потом точно синхы менять придется, хруст не есть хорошо. #
Сцепление ни при чем. Из-за него передача может не включиться, но выбивать ее не будет.
