Высокое давление в АКПП Daewoo Leganza
владимир23
всем привет. Вчера поехал менять масло в коробке полной заменой когда подключили аппарат то он выдал что у меня в коробке давление 4.8 и за-за этого не стал включаться слесарь сказал что клапан на насосе или в гидроблоке завис. Подскажите сколько давление должно быть в коробке и как можно устранить проблему коробка у меня АКПП ZF4HP14
voltik
11.07.12  |
11.07.12 |
to владимир23: Вообще в АКПП ZF масло меняется методом снятия поддона, и заменой фильтра.
владимир23
11.07.12  |
11.07.12 |
так что коробка нормальная. это нормально такое давление?
11.07.12  |
11.07.12 |
владимир23: так что коробка нормальная. это нормально такое давление? #
А что, коробка до замены масла не работала?
владимир23
12.07.12  |
12.07.12 |
работала
только была проблема с переключением я уже раньше писал об этом
владимир23
12.07.12  |
12.07.12 |
на холодную около 1км нармально едит а потом трогается и сразу такое чувство на 3 переключается дашь газу ивсе нормально поменял свечи дросельную заслонку и весь механизм почистили и фильтр топливный тонкой очистки тоже поменял и все осталось по прежнему
