акпп 2 литра кореец рывки при переклеключении и в верх и в низ Daewoo Leganza
ИгорьЯ
сутра заводиш машину прогрееш включаеш д глонет . при движение на д наберает оброты до 3000-4500 включает вторую место первой приостановишся обороты падают до500итутжевостонавливаются до 900.покатаешся 5минут икоробка работает как положено. в чём может быть проблема.спасибо.
22.06.12  |
22.06.12 |
to ИгорьЯ: Масло давно менялось в коробке ?
«Трансмиссия»
22.06.12  |
22.06.12 |
to ИгорьЯ: Проблема не в АКПП, проблема в двигателе.(чистка инжектора,клапан холостого хода+дроссельный узел,так же следует проверить свечи.)
Так же следует в своем профиле заполнить графы,пробег и т.д.
mATr1xX: to ИгорьЯ: Масло давно менялось в коробке ? #
так же следует сменить масло(смотря какой пробег)
владимир23
24.06.12  |
24.06.12 |
рябята подскажите включаю D машина начинает трогаться потом троит пока не набирает скорость и переходит на 3 передачу если сразу включить 2 передачу то все нормльно такое чувство что D начинает работать с 3 передачи в чем дело?
26.06.12  |
26.06.12 |
владимир23: роблема не в АКПП, проблема в двигателе.(чистка инжектора,клапан холостого хода+дроссельный узел,так же следует проверить свечи.) #
27.06.12  |
27.06.12 |
владимир23: рябята подскажите включаю D машина начинает трогаться потом троит пока не набирает скорость и переходит на 3 передачу если сразу включить 2 передачу то все нормльно такое чувство что D начинает работать с 3 передачи в чем дело? #
Поддерживаю Матрикса. Начните с проверки двигателя - свечи, вв провода, катушки зажигания. Возможно, что коробка тут ни при чем.
«Трансмиссия»
27.06.12  |
27.06.12 |
Messir: Поддерживаю Матрикса. #
В чем именно?
28.06.12  |
28.06.12 |
xekxek: В чем именно? #
В том, что дело может быть и не в КПП, а в двигателе.
«Трансмиссия»
29.06.12  |
29.06.12 |
Messir: В том, что дело может быть и не в КПП, а в двигателе. #
а где он это писал?(про двигатель)
