Течь сальника привода АКПП AISIN 50-40 Daewoo Leganza
passkey
Всех приветствую. У меня давнишняя проблема с сальником привода в коробке (течет), поменял уже две штуки. На днях менял масло в движке, попросил мастера посмотреть как там сальник, тот все сочиться. Как сказал механик у меня разбита то ли главная пара, то ли главная шестерня, вобщем что-то в редукторе. Вал шруса в редукторе действительно люфтит и сальник просто не выдерживает. Может кто подскажет есть ли вариант малой кровью отремонтировать эту неприятность (может как то без снятия коробки и т.п.) или все таки придется делать все по полной со снятием, полной переборкой и вложением Н-ной суммы. Или же как говорит мастер не париться и просто следить за уровнем масла в коробке.
20.04.12  |
20.04.12 |
to passkey: Здравствуйте.
Если имеется люфт, то без снятия и разборки АКПП устранить это не удасться.
CAT is
05.06.17  |
05.06.17 |
Всем доброго времени суток!
Потерял ATF через привод (левый). Я так понимаю что сальнику пришел логический конец и его надо заменить.
Вопрос: Какой сальник нужен (номер) и порядок его замены?
Зараннее благодарен за ответ!
Американка (коробка Aisin)
