не переключаются передачи на акпп токо до 2й передачи Daewoo Leganza
Deniss1900
привет всем помогите купил лиганзу  с проблемной коробкой  она переключает токо до 2й передачи  в чем может быть дело .
масло в норме  не пахнет гарью
горит чек постоянно но на диагностике не чего не показало из за чего он горит  и  про коробку тоже нечего  им сказать кто диагностику делал
«Трансмиссия»
08.03.12  |
08.03.12 |
to Deniss1900:
К сожалению в любом случае необходимо считать код ошибок,по ним уже принимать решения.
По пробуйте заехать в другой сервис на диагностику.
Deniss1900: масло в норме не пахнет гарью #
Это очень хорошо.
Deniss1900
08.03.12  |
08.03.12 |
а так вообще там есть силектор на каробке в нем болжно быть 4 пластинки медных а там 1 токо
остальные сняты и он бы заварен и там провода левые есть еще
для чего он нужет этот силектор и принцип его работы если можно поясните пожалуйста
за ранее Спасибо
08.03.12  |
08.03.12 |
to Deniss1900: Это Вы машину так купили или раньше все работало?
«Трансмиссия»
09.03.12  |
09.03.12 |
Deniss1900: а так вообще там есть силектор на каробке в нем болжно быть 4 пластинки медных а там 1 токо
за ранее Спасибо #
Селектор передач (оригинальное имя "Ингибитор" ) это датчик который крепится снаружи АКПП на тяге переключения.Выполняет функцию-показатель какова включенная позиция(P.R.N.D.3.2.1.) и так же он отвечает за разрешение запуска двигателя только в "Р" и "N"
Так же вся информация с него идет на ЭБУ (электронный блок управления) есл связи от него на ЭБУ не будет-то могут быть неадекватное поведение АКПП(в ошибке, в аварийном режиме и т.д.)
Ниже фото примера "Ингибитора" (не ваш!а пример как может выглядеть,принцып их действия одинаковое.)
То что провода от него отрезаны-Это Очень Плохо! Нужно востанавливать.
Deniss1900
09.03.12  |
09.03.12 |
to Messir: да такую купили у кого покупали мужик сказал такуюже брал 6мес назад все работало пару недель а потом вот так боше 50км нельзя ехать оборотов многовато
Deniss1900
09.03.12  |
09.03.12 |
to xekxek: дак значет может и изза него быть такая хрень что не переключает и на диагностике не чего не показывает ???????
09.03.12  |
09.03.12 |
to Deniss1900: Так вполне вероятно, что там просто принудительно включен режим D2, а остальные провода оторваны.
Deniss1900
09.03.12  |
09.03.12 |
не там есть дополнительные провода левые и идут хер знаю куда
и еще задняя передача включается через D и происходит стук удар на халодной стук а на гарячей удар а с других N.P не включается это так и должнобыть
09.03.12  |
09.03.12 |
Messir: Так вполне вероятно, что там просто принудительно включен режим D2, а остальные провода оторваны. #
Очень может быть... И остальных передач просто нет. По этому провода и оторваны!
to Deniss1900:
Deniss1900: задняя передача включается через D и происходит стук удар на халодной стук а на гарячей удар а с других N.P не включается это так и должнобыть #
Проверьте для начала подушки двигателя и сайлентблоки передней подвески. Если они рваные, то стуки и удары могут давать они при включении передач.
«Трансмиссия»
09.03.12  |
09.03.12 |
Deniss1900: не там есть дополнительные провода левые и идут хер знаю куда #
как раз информация идет с ингибитора на ЭБУ и потом с ЭБУ в коробку АКПП(те провода про которые вы написали выше)
sonis-7751
24.03.13  |
24.03.13 |
сдох аккумулятор на лиганзе, завели другим,коробка стала переключать только до 2.Если проедешь по луже или по колдобинам переключает до3. посоветуйте что делать,заранее благодарен всем.
25.03.13  |
25.03.13 |
to sonis-7751: Наверняка Вы снимали акб. Попробуйте еще раз отключить акб.
«Трансмиссия»
26.03.13  |
26.03.13 |
to sonis-7751: Сделайте как сказал Messir. думаю поможет.Снимите клеммы АКБ и замкните между собой(не на АКБ! а провода!)
И включите зажигание на 10-ть секунд.Вытащите ключ зажигания и оденьте клеммы АКБ.После заведите авто.
