Тяжелое переключение на низшие передачи. МКПП. Daewoo Leganza
Dmitrii61
Здравствуйте! Подскажите когда начинаешь ехать скорости переключаются на повышение хорошо, когда переходишь на пониженную втыкается с большим трудом, это проблема с коробкой или со сцеплением может?
13.12.11  |
13.12.11 |
to Dmitrii61: Здравствуйте.
Попереключайте передачи на заглушенном двигателе, а после заведите его, выжмите сцепление и повторите процедуру.
Если на заглушенном переключается туго, то дело в КПП или приводе. Если только на заведенном - то в сцеплении.
Dmitrii61
14.12.11  |
14.12.11 |
to Messir: Большое спасибо что ответили! На заглушенном двигатели отлично переключается. Это скорее сцепление. Подскажите как его прокачать может там воздух?
14.12.11  |
14.12.11 |
Dmitrii61: Подскажите как его прокачать может там воздух? #
Об этом здесь.
И нестандартный способ здесь.
14.12.11  |
14.12.11 |
to Dmitrii61: Вы видимо не прокачали, а слили часть жидкости. Прокачивать нужно вдвоем. Один сидит в кабине и давит на педальку. Дело другого - надеть на "писун" подходящую по диаметру трубочку и опустить ее в банку с налитой тормозухой. Сидящий в кабине раз несколько нажимает на педальку и держит ее в нажатом состоянии. При нажатой педали лицо, сидящее в моторном отсеке чуть откручивает этот писун и дает жидкости слиться в бутылочку. Педаль при этом проваливается. Лицо в кабинете держит педаль нажатой до момента закручивания писуна (в смысле - закручивать и откручивать при нажатой педальке). Трубочку лучше брать пластико-прозрачную.
Тогда видно и как жидкость течет, и как пузырьки воздуха в ней идут. И данные мероприятия повторяются раз несколько (до прекращения выделения пузырьков воздуха с тормозухой) и сопровождаются командами "качай" и "держи". Команды подаются из моторного отсека.
14.12.11  |
14.12.11 |
to Messir: Сорри, дополнил уже позже.
