Светодиоды в задние фонари. Daewoo Leganza
Leonardo: Так как у моей машины сзади 6 габаритных лампочек
4 двух-контактные, и 2 одно-контактные, рeшил заменить всю
эту гирлянду на LED.
Купил на Ибей 4(1157) штуки двух-контактные (габарит-тормоз)
в патрон нормально входят но не работают,
сравнивал с обычной лампочкой, вроде контакты в тех же местах...
получил от того же продавца 2 штуки(1156) точно
такие только одно-контактные (под другие патроны)- работают.
В чём может быть проблема и как её решить , кто знает ?
Лампочки вроде вот такие ;
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-T25-19-LED-Bulbs-1157-BAY15D-Tail-Brake-Light-White-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem35b145b85dQQitemZ230607403101QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Заранее спасибо. #
Rain: to Leonardo:  Такие лампы обычно используется в стоп-сигналах, совмещенных с габаритными огнями, да. Но возможно, у вас проводка под эти лампочки не заточена. #
Leonardo: Да, это задние стопы-габариты.
Сравнил визуально с обычной лампочкой,
вроде все крепления и контакты в тех же местах.
Точно такие одно-контактные в других патронах работают. #
Rain: to Leonardo:  У вас ни стопы ни габариты не горят? #
Leonardo: Габариты не горят, а стопы не пробовал, так как некого было в машину посадить ,
что бы жали на тормоз... #
Messir: to Leonardo:  Здравствуйте. Проверьте эти лампочки отдельно от АКБ. Положите корпус лампочки на минусовую клемму, и проводочком, соединенным с плюсом, поочередно касайтесь контаков лампочки. Если не горит, то дело в лампочке. #
Rain: to Messir:  А если горит? #
Messir: Если горит, то чаще нет контакта в патроне. Реже - неисправность проводки.
Leonardo:
Завтра, если получится прозвоню отдельно каждый контакт в лампочках,
но я думаю, что они работают, я пробовал все 4 лампочки...в разных патронах...
Проводка тоже в порядке, так как обычные(не свето-диоды) нормально работают...
Одно-контактные в своём цоколе тоже работают...
В моей машине сзади 6 габаритных ламп, 4 из них с двойным цоколем, вместе с тормозом. #
Проверьте, как я писал. После отпишитесь.
Leonardo
21.06.11  |
21.06.11 |
Завтра попробую, ещё раз прошу прощения, просто не хотел
по каждой мелочи открывать новую тему...
я их и так вроде уже несколько тем тут открыл...
Leonardo
22.06.11  |
22.06.11 |
Попробовал. Просто от батарейки в авто-лавке.
Один контакт - горят все 19 диодов в пол накала.
Второй - горят все в полный накал.
Получается всё как в описании лампочек, габарит и тормоз.
Почему не работают в патронах не понятно.
22.06.11  |
22.06.11 |
to Leonardo: А полярность в автолавке такая же была - минус на корпусе?
Возможно все дело в контакте. Попробуйте почистить корпус лампы и плюсовые контакты.
Leonardo
22.06.11  |
22.06.11 |
Да, минус на корпусе...с лампами всё нормально,
(4 лампы не могут одновременно не работать в разных патронах),
я все пробовал и контакты об бетонную стену тёр...
мне один человек умный объяснил на Израильском(русском авто-форуме) ,
что в моей машине, а может и во всех, стоп, если его не нажимать, становится минусом,
а при нажатии плюсом, что надо перед каждым таким патроном разрезать плюс стопа
и ставить какой то диод...тогда всё будет работать,,, но слишком много головной боли...
тем более , что я сам в этом мало понимаю...а человек этот живёт 150-200 км. от меня,
до него я тоже не доберусь, нет время,
а простые электрики не понимают, о чём я говорю, смотрят как на идиота.
Буду пока ездить с простыми лампами.
22.06.11  |
22.06.11 |
Leonardo: стоп, если его не нажимать, становится минусом, а при нажатии плюсом, #
Даже если это и так, то при нажатии в любом случае идет плюс. Т.е. диодная лампа должна гореть.
Диод... даже ума не приложу, куда его можно воткнуть в такую схему.
Давайте поступим иначе. Проверьте именно минус на корпусе патронов.
Leonardo
22.06.11  |
22.06.11 |
В лавке проверяли, минус на корпусе.
Вот что мне написали, просто скопировал.
В том-то и проблема, что не жал. Когда не жмешь, он "минус", когда жмешь - "плюс". На общем проводе всегда "минус".
Так по стандарту безопасности, чтобы контакт не болтался без нуля.
Надо порвать цепь и вставить диод. Тогда при нажатой педали - "плюс", при ненажатой - ничего (почти). И нет потери потенциала. А так, только балластные резисторы в ЛЕДах греются.
Надо еще проверить, что там общий - "минус", а два оставльных - "плюсы". А то, бывает и наоборот. Тогда диод надо наоборт ставить.
Если делать нечего, отключи провод стоп-сигнала, собери фару и посмотри, видно ли вообще днем габарит?
А то мы зря дурью маемся.
Дык однаконтактные - там все просто. Есть или нет, не важно.
Двухконтактные по-хорошему сделаны неверно.
Там стоит два резистора (если грубо описать), Регулируют током - полнакала или полный.
Умно было бы сделать две независимые группы, но это "экономически не оправданно".
В лампах же две нити, три контакта. Никому не приходит в голову делать регулировку током, да и схема была бы неслабая.
ЛЕД нельзя подключать напрямую к источнику напряжения. Нужен источник тока, а это уже схема. Чтобы ее типа съимитировать, говорят, что напряжени яу нас постоянно - порядка 13 вольт. И рассчитывают резисторы по нормативам тока конкретных ЛЕДов. По тупому.
Скажем, если норматив 20 мА на ЛЕД и у нас 20 ЛЕДов, то надо резистор 13 / (20 *0.02) = 32 ома. Но он сгорит быстро, ибо нужен резистор в 7 ватт, а это дура с мизинец размером.
Тогда делают группы по три ЛЕДа, и на каждую отдельный резистор - 200 Ом. Но если в группе сгорит один ЛЕД, вся группы вылетит очень быстро. Ток на остальных возрастет.
Так они тройками и выгорают.
Короче, хорошие ЛЕДы стоят там, где они штатно предусмотрены. "Афтермаркет" или очень дорогой и трудоемкий, или говно иБейное...
Я частично понимаю, что мне человек написал, видно что он разбирается. Ухожу.
22.06.11  |
22.06.11 |
to Leonardo: Теритически выкладка абсолютно верна. И, если бы светодиодные лампы не работали нормально от другого источника питания, можно было грешить на неправильную схему внутри их самих.
Теперь, что я думаю по этому поводу.
Стопсигнал на леганзе - это не как у ВАЗа 2 провода на лягушке ит все. Система завязана на блок управления АКПП и информирует этот блок о нажатии на тормоз. Вероятнее всего, диодная схема с резисторами не рассматривается системой как лампа вообще, и поэтому они не горят.
Абсолютно согласен с выводом Вашего консультанта:
Короче, хорошие ЛЕДы стоят там, где они штатно предусмотрены. "Афтермаркет" или очень дорогой и трудоемкий, или говно иБейное... #
Leonardo
22.06.11  |
22.06.11 |
И я так думаю, буду пока ездить как есть , половина диоды в габаритах, где один контакт,
половина обычные габариты-стопы, подсветка номера, все лампы в салоне и багажнике тоже диоды.
Ещё сегодня купил на Ибей ДХО(DRL), Дневные Ходовые Огни, 8 мощных диодов, в каждом,
каждый диод 1 Ватт. Через пару недель придёт посылка, поставлю, и днём постоянно буду ездить
с ДХО, без габаритов.
23.06.11  |
23.06.11 |
to Leonardo: ДХО, насколько я знаю, у Вас штатно не предусмотрены. Поэтому, как придет посылка и, если вдруг возникнут вопросы по подключению и установке, создайте отдельную тему, пожалуйста.
Leonardo
23.06.11  |
23.06.11 |
Про лампочки я по ошибке начал писать в той теме, искал подходящую тему,вроде нашёл, тоже что то про электрику и лампочки, думал что пишу туда, а оказалось попал в другую тему,,,
ДХО - в моём Роллс-Ройсе не предусмотренны, так как эта штука относительно новая.
Буду ставить у электрика, на прямую от батарейки, с отдельной кнопкой, думаю с этим проблем не будет.
