Катализатор Daewoo Leganza
ХоТь
Всем доброго времени суток !
 Такая проблема , заводишь с утра машину и слышен сильный тарахтящий звук , подозреваю что это катализатор . Менял полностью всю выхлопную систему , кроме самого катализатора , Собственно его тоже заменил , но поставил не оригинальный , слишком уж дорого он стоит , а какой то китайский( цена ему 2000 р ) .
машина прогреется все становится более менее нормально , если не давить на педальку газа когда давишь или едешь то все равно слышен звук , не знаю как его назвать то , пусть будет тарахтящий .
 Почитал , говорят стоит поставить либо пламягаситель либо проставку .
 Если кто ставил или что то знает , просьба отписаться .
 Заране спасибо !
passkey
24.05.11  |
24.05.11 |
У меня Американец, на ней 2 каталика, осенью первым решил заняться. Приехал в сервис довольно известный в Москве. Там посмотрели и посоветовали поставить пламягаситель, т.к. с качеством нашего бензина они не дают гарантию на установку нового каталика. В итоге поставил пламягаситель и обманку на датчик кислорода, если интересно обошлось это в 17т.р. Спросил по поводу прибавления мощи, ни чего не обещая сказали должна подрасти процентов на 10, но особо не заметно. От пламягасителя посторонних шумов вроде нет, может быть если только на тапку жмешь, рык, но не сильный. Почти год езжу пока без проблем, тьфу-тьфу.
24.05.11  |
24.05.11 |
to ХоТь: Здравствуйте. Мы тут конечно все (за редким исключением) экстрасенсы. И определить откуда идет звук, нам не составляет никакого труда. Особенно, если он такой, как Вы описали - тарахтящий. И вот, сквозь свой волшебный монитор я вижу, что у Вас прогорела прокладка выхлопного коллектора!
ХоТь
29.05.11  |
29.05.11 |
спасибо буду смотреть .
con4ev
13.10.11  |
13.10.11 |
здравствуйте!как можно пробить катализатор(вытряхнуть из него)??какие будут изменения??
con4ev
13.10.11  |
13.10.11 |
двигатель 1.8 мне интересно как он должен работать?еле слышно?а то работает как дизель.скорее всего изза того что подсекает из эластичной труьы?
13.10.11  |
13.10.11 |
con4ev: здравствуйте!как можно пробить катализатор(вытряхнуть из него)??какие будут изменения?? #
Пробить очень просто - ломиком, монтировкой или чем-то похожим.
Изменения могут возникнуть из-за неверных показаний второй лямбды - загорится чек.
16.10.11  |
16.10.11 |
con4ev: какие будут изменения?? #
появиться чек. После надо будет делать прошивку.
con4ev
16.10.11  |
16.10.11 |
но у меня нет второй лямбды........
16.10.11  |
16.10.11 |
con4ev: но у меня нет второй лямбды........ #
Тогда можно не волноваться насчет чека.
voltik
16.10.11  |
16.10.11 |
to con4ev:
Если одна лямбда, меняй катализатор на пламягаситель.
lega
12.03.14  |
12.03.14 |
Было все это тарахтения гофра))
