Не запускается, стартер не крутит искры нет | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Не запускается, стартер не крутит искры нет Daewoo Leganza
nusferatus
Леганза АКПП, сииуация такая, менял патрубки системы охлаждения, до замены двигатель запускался, после замены патрубков магина перестала запускаться. Сделано: 1) проверка дпкв. 2) стартер принудительно запускается, крутит двигатель, но мотор не запускается. 3) диод иммобилайзера тухнет при повороте ключа 4) бензонасос не запускается( но при принудительном перемыкании реле, бензонасос запускается 5) выкрутил свечу, искры не наблюдается. 6) датчик положения рычага АКПП рабочий. 7) предохранители целые Народ, помогите уже не знаю куда копать.
