Проблема с АКПП Daewoo Leganza
Maxim044
Доброго времени суток. Суть проблемы такая:в положении D и R двигатель начинает колбасить , машина вся дрожит пока не начинает ехать. На нейтрале работает нормально хотя обороты чуть завышенны. Выявленные ошибки через обд сканер: р0452. Р0342 . Р0700. Машина дэу леганза, америка 2.2 , автомат. Если кто сможет, что-нибудь подсказать , буду благодарен!
28.05.17  |
28.05.17 |
to Maxim044:
Изначальные проблемы с движком и его подвеской, а не с коробкой.
Ошибки по системе улавливания паров бензина и датчику распредвала
Maxim044
28.05.17  |
28.05.17 |
С чего начать? Купил этот аппарат на днях , не глядя, вот и решил её востановить . Едет вроде норм, но тоже претензии есть(
28.05.17  |
28.05.17 |
Maxim044: С чего начать?
Поменять расходники. Проверить (если не чем проверить) заменить, клапан продувки абсорбера и датчик распредвала. Проверить подвеску движка.
Maxim044
28.05.17  |
28.05.17 |
Окей Начну с этого Отпишусь
Daewoo Leganza
DiBuz
29.05.17  |
29.05.17 |
Сам откуда, Максим?
По поводу колбасни - в первую очередь надо искать подсосы воздуха на впуске и устранять их.
Затем Лямбда-зонд, по крайней мере первый - вероятней всего также придется заменить.
Ну и наконец подушка АКПП (под расширительным бачком) - нужно открутить бачок и смотреть на состояние этой подушки во время работы двигателя при переключении режимов. Скорей всего подушка надорвана и внутренняя часть своим уплотнителем бьется о наружный корпус, из-за чего вся колбасня передается на кузов ... Я свое время менял эту подушку на оригинальную новую - она и стоит ощутимо и толку с этой смены мало ... Думал как-то поиграться с подкладыванием силикона между корпусом и буфером, но руки не дошли.
Будет интересно, обращайся ... я с этой колбасней уже 9 лет борюсь ;)
Maxim044
30.05.17  |
30.05.17 |
Благодарю за подробный ответ. Я с Казахстана г. Актюбинск Как разберусь, отпишусь
Maxim044
30.05.17  |
30.05.17 |
Кто может подсказать, какие передние пружины подходят от других машин?
31.05.17  |
31.05.17 |
Maxim044: Кто может подсказать, какие передние пружины подходят от других машин? #
Этот вопрос опубликуйте в этой ↓ теме
https://www.autopeople.ru/forum/daewoo/leganza/parts/55118.html
