Помогите разобраться со стартером!!!! Daewoo Leganza
mihei333
помогите разобраться!!!вчера весь день ездил на машине!вечером поставил,через пару часов сел и не смог завести!!!рэле зажигания щелкает а толку нет!!!сначало были медленные обороты двигателя!но потом всё остановилось намертво!!!в чём может быть проблема????аккумулятор пробовал менять,не помогает!!!а с толкача заводится!!!возможно что это бендикс???
passkey
13.03.11  |
13.03.11 |
Может быть и бендикс, но не торопись покупать. Попробуй разобрать и посмотри в каком состоянии щетки. У меня на нескольких машинах похожая проблема была.
mihei333
13.03.11  |
13.03.11 |
passkey: Может быть и бендикс, но не торопись покупать. Попробуй разобрать и посмотри в каком состоянии щетки. У меня на нескольких машинах похожая проблема была. #
если щетки,то я как понимаю придется новый стартер покупать!!!
passkey
13.03.11  |
13.03.11 |
to mihei333: Нет, одна щетка может подклинить и недоставать до ротора и ему не хватает мощи крутануть. Когда разберешь посмотри как щетки ходят, смажь их смазкой для проводки. Кстати я перепутал бендикс с втягивающим реле. Если проблема была бы в бендиксе у тебя стартер крутил бы, а бендикс за маховик не цеплял бы. Есть худший вариант, проблема с обмоткой, тады скорее алес. Проверь втягивающее (при повороте ключа должно щелкать) и посмотри и смажь щетки.
mihei333
13.03.11  |
13.03.11 |
passkey: to mihei333: Нет, одна щетка может подклинить и недоставать до ротора и ему не хватает мощи крутануть. Когда разберешь посмотри как щетки ходят, смажь их смазкой для проводки. Кстати я перепутал бендикс с втягивающим реле. Если проблема была бы в бендиксе у тебя стартер крутил бы, а бендикс за маховик не цеплял бы. Есть худший вариант, проблема с обмоткой, тады скорее алес. Проверь втягивающее (при повороте ключа должно щелкать) и посмотри и смажь щетки. #
спасибо!посмотрю отпишусь!!
14.03.11  |
14.03.11 |
to mihei333: Надо снимать и разбирать стартер. Наиболее вероятная причина - это щетки, как писалось выше. Но, возможно и заклинивание по причине причина - износа втулок.
mihei333
18.03.11  |
18.03.11 |
спасибо всем!!!!причина всего, сильный износ щеток!!!поменял!!!всё в норме!!!
18.03.11  |
18.03.11 |
to mihei333: Спасибо за отзыв! Рад, что все получилось.
