Замена колодок ручника Daewoo Leganza
Rodionov
Собираюсь заменить колодки ручника. Сами колодки купил,но в комплекте кроме них ничего нет. Читал в талмуте,что там много чего нужно высверливать,выкидывать и т.д. и новое ставить. Так ли это или можно своими силами без покупных заклепок и винтов сменить колодки??
Даньденьсань
23.01.11  |
23.01.11 |
А как вы определили что их пора заменить??? У них только одна проблема - они закисают,залипают- разобрал почистил и вперед с песней!!!!!!!!!!!!!!
Rodionov
23.01.11  |
23.01.11 |
Ну да ладно,может вы и правы и я купил ненужные колодки.В таком случае суть дела не меняется. Будут ли проблемы с последующей установкой почищенных колодок???? Нужно ли покупать установочный комплект??
25.01.11  |
25.01.11 |
to Rodionov: Ремкомплект покупать разумнее всего, раз уж вы взялись за замену и решили сделать это самостоятельно, в противном случае, толку от такой процедуры мало.
Rodionov
25.01.11  |
25.01.11 |
В Беларуси запчасти для Леганзы очень редкие. Еле колодки нашел,но без единого винтика. Сомневаюсь,что найду еще и ремкомлект к ним. И что делать??
ХоТь
01.03.11  |
01.03.11 |
День добрый , по неосторожности проехал на ручнике -одна колодка стерлась , начала болтаться . на некоторый период сняли их . При снятии потерял механизм сведения разведения самих колодок ручника , подскажите где его можно купить и от какой модели , возможно , может подойти
01.03.11  |
01.03.11 |
to Rodionov: Честно говоря, я не понял, что там надо высверливать, и о каких винтах идет речь.
Колодки на Леганзе не такие как на тазах, например. Колодка - она как бублик, только с прорезью для регулировки и с приклеенными 4 фрикционными накладками - по 2 с каждой стороны.
Главная проблема - это закисание приводного механизма. Лечится только разборкой, чисткой и смазкой. Желательно применять высокотемпературную смазку.
Вот детали системы ручника, которые обычно закисают
А вот цилиндр, куда это все вставляется
01.03.11  |
01.03.11 |
to ХоТь: Посмотрите на картинку выше. Что именно Вы потеряли? Тут сложного ничего нет, все круглое можно выточить у токаря. Плоское - вырубить самому.
Юрий
24.03.11  |
24.03.11 |
тоже проблема с механизмом ручника, все закисло, пришлось снять колодки.Кто знает продается ли эти запчасти? цилиндр, поршеньки и рычажок с пыльниками?
24.03.11  |
24.03.11 |
to Юрий: Если они закисли, а не потерялись, то можно легко разобрать, почистить и все привести в порядок.
митис
21.06.13  |
21.06.13 |
Рассыпались тормозные колодки на леганзе, оригинальные стоят 1500 на одну сторону!!!!! Кто в курсе подойдут ли от нубиры или какой другой машины и если есть каталожные номера неоригинальных колодок. И ещё вопрос их надо при замене клеить или они уже идут в собранном виде.
voltik
22.06.13  |
22.06.13 |
Вот то, что выложил на фотках Генеральный секретарь, стоит от 5000 до 9000 рублей на одну сторону, так что терять не надо.
voltik
22.06.13  |
22.06.13 |
to Юрий: Комплект на одну сторону стоит от 5000 до 9000 рублей, колодка идет в комплекте.
старатель
22.06.13  |
22.06.13 |
митис: Рассыпались тормозные колодки на леганзе, #
Колодки или накладки???
voltik: Комплект на одну сторону стоит от 5000 до 9000 рублей, колодка идет в комплекте. #
Стоимость ремонта накладок ручника 250-300 руб.
Берёшь за 50 руб.ленту тормозную от мотоцикла и идёшь в гараж к любому дяде Васе.
Отдаешь ему пузырь или пару сотен и он тебе наклепает колодки...
Проверено - эффект тот-же что и от родных
Daymon_Mc
15.07.13  |
15.07.13 |
Тему новую не стал создавать, решил спросить здесь: ручник держит "назад", но "вперед" не держит вообще (можно даже проехаться с ним и не заметить). Гайка в подлокотнике затянута достаточно сильно.
В чем проблема?
alekscar
16.07.13  |
16.07.13 |
Проблема может быть в том, что в процессе эксплуатации на внутренней стороне рабочей зоны диска (отлив под колодки ручника) образовывается буртик. СТошники его не убирают (лень им), и разведя максимально колодки, надевают диск на ступицу. И вот этих долей мм и не хватает для правильной регулировки. А снимите этот буртик - и все прекрасно регулируется, и работает какое то время...
alekscar
16.07.13  |
16.07.13 |
to Daymon_Mc:
Axl Abe
21.10.13  |
21.10.13 |
Daymon_Mc: Тему новую не стал создавать, решил спросить здесь: ручник держит "назад", но "вперед" не держит вообще (можно даже проехаться с ним и не заметить). Гайка в подлокотнике затянута достаточно сильно.
В чем проблема? #
У самого закис ручник с левой стороны. Снял, прочистил, поставил, пока ставил заметил, что передняя накладка изношена больше чем задняя (1,5 мм против 3 мм) . Когда поставил, не отрегулировал регулировочный болт. Как следствие - колодки не прижимались до конца, а само колесо проворачивалось вперед, но стопорилось вмертвую назад.
Скинь колесо, супорт и проверь толщину накладок.
Daymon_Mc
21.10.13  |
21.10.13 |
to Алекс Донинвест: Нужно будет посмотреть, спасибо!
