Замена ремней ГРМ Daewoo Leganza
MagaMaga
народ, подскажите, собрался поменять грм и ролики. подскажите нужна ли какая-нить последовательность в натяжке ролликов? или можно в разнобой? и какая сила натяжки ремня должна быть?  у меня американка 2,2
29.12.10  |
29.12.10 |
Доброго времени суток. По эту процедуру в мануале отведен специально отдельный раздел. Много действий, много показателей, цифр. Надо качать мануал, иначе никак.
29.12.10  |
29.12.10 |
to MagaMaga: Конечно, если по науке, то делается это так.
Но я почему-то сильно сомневаюсь, что в России есть такой сервис.
Поэтому можете попробовать все сделать своими силами. Установите поршень 1 цилиндра в ВМТ и снимите старый ремень. Теперь ни в коем случае не проворачивайте никакие валы!!!
Выкрутите все свечи и накиньте новый ремень. Крутите экстентрик так, чтобы совместились метки (есть отдельно для нового и для не нового ремня):
Затягиваем гайку. Прокручиваем коленвал на 2 оборота. Ослабляем гайку, выставляем метки. Затягиваем.
Прокручиваем коленвал. Если метки не разъезжаются, то все нормально.
Отключите модуль зажигания и прокрутите двигатель стартером - все должно вращаться свободно без напрягов и клинов. Вставьте свечи на место, подключите модуль зажигания и заводите.
На этих двигателях пружинный натяжитель. Базовый натяг выставляется по показанным на картинке меткам. Прокрутка двигла с последующей регулировкой ролика делается для того, чтобы натяжной ролик выбрал слабину ремня. Если правильно поставить метки, перетянуть невозможно. Закручивая гайку, вы фиксируете эксцентрик, и больше ничего.
MagaMaga
30.12.10  |
30.12.10 |
спасибо огромное!!!!
Barsuk
23.10.11  |
23.10.11 |
Подскажите по такому вопросу: По мануалу на Леганзу для замены ремня нужно дофига разбирать- это единственный путь или же можно "по-русски" сделать ? или хотябы визуально проверить ремень без массовой разборки можно ?
24.10.11  |
24.10.11 |
to Barsuk: Делать лучше как описано выше.
Barsuk
24.10.11  |
24.10.11 |
как описано выше всё понятно, я немного не про это, я про предварительную разборку- по мануалу надо сначала снять правое переднее колесо, снять подкрылок колёсной арки и т.д. - без этого можно обойтись ?
24.10.11  |
24.10.11 |
Barsuk: как описано выше всё понятно, я немного не про это, я про предварительную разборку- по мануалу надо сначала снять правое переднее колесо, снять подкрылок колёсной арки и т.д. - без этого можно обойтись ? #
Ну вот попробуйте зайти в машину, не открыв дверь.
Так же и тут - если Вы не откроете доступ к двигателю, как Вы собираетесь что-то там сделать?
26.10.11  |
26.10.11 |
Barsuk: снять подкрылок колёсной арки и т.д. - без этого можно обойтись ? #
нет, иначе не сможете проводить работы.
Barsuk
26.10.11  |
26.10.11 |
спасибо, понял.
akulinichev
08.07.13  |
08.07.13 |
ребят подскажите если не правильно установил грм может из за этого подстукивать пальцы поршней? и еще вопросик распредвалы перепутать местами же нельзя если перепутал то не заведется так ведь? спасибо!
akulinichev
01.08.13  |
01.08.13 |
ну кто подскажет? иногда звенят пальцы в основном при переключении скоростей, может ли это быть причиной неправильной установки грм? просто грм как то не получается выставить прям точно по меткам чуть разница в милиметрах,(или же пытатся выставить все точно?)
поршневая новая стоит.
alekscar
01.08.13  |
01.08.13 |
to akulinichev:
"звон пальцев"это некое странное понятие,для непосвященных,называется это детонация-возникает в виду некачественного топлива или неправильного зажигания или неправильной,бедной топливом смеси
alekscar
01.08.13  |
01.08.13 |
to akulinichev:
akulinichev
01.08.13  |
01.08.13 |
to alekscar: неправильного зажигания как же оно выставляется? ни как ведь? вообщем попробую на другой заправке заправится. грм же еслиб не правильно установил я думаю машина вообще бы троила или не завелась да?
Andrei Taganrog
15.06.14  |
15.06.14 |
А есть у кого мануал по замене роликов и ремня на русском, да ещё и с картинками для 2.0 ??? :)
voltik
16.06.14  |
16.06.14 |
to Andrei Taganrog:
Набираешь в инете "Замена ремня ГРМ на Опель 2.0 своими руками" и изучаешь, что-то подобное https://autogrm.ru/opel/grm-omega-b-2.html, https://omega-tula.ru/index.php/component/content/article/5-works/83-daewoo-leganza-22l, наши моторы идентичные, а по Леганзе навряд ли чего найдешь.
Andrei Taganrog
16.06.14  |
16.06.14 |
Та да.. на Легу не нашёл. Но, что интересно, нашёл на Нубиру, а парень, который описывал процедуру, сказал, что нашёл описание как раз на Легу :) Только ссылку не оставил... Какая-то несправедливость (
Ещё нашёл вот и вот
voltik
16.06.14  |
16.06.14 |
to Andrei Taganrog:
Вот видео, я записал его на ноутбук и смотрел в гараже, получилось все с первого раза на ура, https://www.youtube.com/watch?v=a1d4sp4DeHs
voltik
16.06.14  |
16.06.14 |
to Andrei Taganrog:
Шкивы распредвалов я зафиксировал небольшими тисками, а ремень ГРМ чтобы не слетал, фиксировал на распредвалах бумажными зажимами, в канцтоварах покупал.
