Проблемы с ДВС Daewoo Leganza
kaleksejj
Подскажите если кто в курсе что может быть : на холодную все нормально но стоит машине прогреться до рабочей температуры на холостом ходу загорается датчик давления масла ... хотя масло на максимуме (2.0 литра АКПП) две недели назад меняли масло и фильтра а неделю назад прокладку головки блока ....
17.12.10  |
17.12.10 |
to kaleksejj: Какой пробег у авто?
Если при движении лампочка гаснет, то особого повода для беспокойства нет. Проверьте давление в системе смазки. Возможно, что просто забит маслоприемник.
20.12.10  |
20.12.10 |
to kaleksejj: Проверьте сам датчик. А еще имхо, вы скорее всего, просто перелили масла. Вместе с прокладкой меняли колпачки и прочее?
kaleksejj
20.12.10  |
20.12.10 |
меняли и колпачки и вообще все прокладки по кругу
kaleksejj
20.12.10  |
20.12.10 |
ну а датчик рабочий проверяли ....
20.12.10  |
20.12.10 |
to kaleksejj: так какой пробег?
kaleksejj
20.12.10  |
20.12.10 |
точно не знаю ... предыдущий хозяин менял щиток приборов ... но примерно 200000-230000
20.12.10  |
20.12.10 |
to kaleksejj: ничего страшного нет. Но, если попадете на ТО, то заодно проверьте давление в системе смазки.
kaleksejj
20.12.10  |
20.12.10 |
Спасибо за ваше участие !!! завтра поеду попробую промыть систему смазки и за одно пусть проверят давление масла ... о результатах сообщу
21.12.10  |
21.12.10 |
to kaleksejj: Ждем.
