Проблема с заправкой бензином Daewoo Leganza
safronov
Проблема такая: при заправке ставлю кран на блокировку, чтобы бензин сам лился, а он сразу отщелкивает, как будто бак полный либо бензин не успевает утекать. Приходится кран нажимать чуть-чуть, чтобы еле лился. Кто-нибудь встречался с таким?
voltik
31.01.13  |
31.01.13 |
Бывает, когда бензин пенится.
safronov
31.01.13  |
31.01.13 |
Так это всегда! У меня уже она полгода, и прошлый хозяин с этой проблемой ездил
Бурый
31.01.13  |
31.01.13 |
попробуете не совсем глубоко засовывыть пистолет
voltik
31.01.13  |
31.01.13 |
to safronov:
Тогда смотри систему улавливания паров бензина, возможно забит абсорбер.
safronov
31.01.13  |
31.01.13 |
to Бурый: пробовал по-всякому..
safronov
31.01.13  |
31.01.13 |
to voltik: спасибо, посмотрим
voltik
31.01.13  |
31.01.13 |
to safronov:
В районе правого колеса боченок с углем (абсорбер), может клапан продувки не работает, вообщем всю систему надо проходить.
safronov
31.01.13  |
31.01.13 |
to voltik: в инете уже посмотрел, нашел систему, как снимать и т.д. Спасибо!
31.01.13  |
31.01.13 |
to safronov: Проблема в вентиляции бака. Возможно, что трубка замята прежним хозяином.
Отписывайтесь по результатам, желательно с фото.
REGION 23
01.02.13  |
01.02.13 |
У меня такая проблема тоже была, я взял и попробовал пистолет полностью не засовывать в бак и не очень опускать вниз. Получается что конец трубки пистолета приподнят. Только так уже год заправляюсь. И независимо какой напор бензина. Ставлю на автомат пистолет-отбивает.
alss
07.01.14  |
07.01.14 |
или забита вентиляция бака через абсорбер, а может бак ваккумом сложило, у меня на вектре была такая проблема... пока бак не поменял ничего не помогало...
moto-ig
08.01.14  |
08.01.14 |
to safronov: проблема в форме самого пистолета !!!! попробуйте на другой заправке ( не обязательно на другой фирме ). часто такое встречается, беда в форме заливного патрубка бензобака. абсорбер м.б. не при чем. не раз говорил - не нужно лезть иногда в дебри, все " на поверхности" .
08.01.14  |
08.01.14 |
moto-ig: беда в форме заливного патрубка бензобака.абсорбер м.б. не при чем. не раз говорил - не нужно лезть иногда в дебри, все " на поверхности" . #
И это ближе к истине. У меня на Мазде - американке были такие же проблемы из-за конструктивной особенности заливной горловины и цилиндра с мелкой сеткой на входе.
Олег
08.01.14  |
08.01.14 |
У меня тоже бывает проблема с отщелкиванием на определенных заправках. Нечасто. Я решаю её наклоном пистолета. Мне помогает. Наклоняю ручку к багажнику градусов на 30.
CAT is
16.01.14  |
16.01.14 |
У меня появилась такая проблема когда я поставил адсорбер объемом 0,8 л. вместо штатного 1,5 л. (двигатель 2,2). На адсорбере 0,8 л. проходное сечение вентиляционного штуцера меньше.
Поддерживаю мнение Voltikа и Messirа.
Georgiy1971
26.01.14  |
26.01.14 |
Джентльмены,дело в том,что это срабатывает система защиты от переливания топлива,так настроены заправочные пистолеты,у каждого по разному,но суть одна-защита.Вы же не камазы заправляете по полтонны,что утомительно пистоль держать,а максимум 20-30 литров,чуть вытянул пистолет,чтобы не срабатывала зщ.и все будет ОК.Не мешайте технике работать.
Daewoo Leganza
DiBuz
26.01.14  |
26.01.14 |
voltik: Бывает, когда бензин пенится. #
Зачем бензин по латыни ругаешь? Пенистый! Скажи нормально и по-русски - ХРЕНОВЫЙ! ;)
По теме - только вчера ни с того ни с его начал пистолет отщелкивать на заправке, где частенько заправляюсь ... Сначала списал возможную неисправность на мороз ... , а теперь думаю что если таковое и имеется, то скорее в самом пистолете, а не в моей машине.
karel1973
26.01.14  |
26.01.14 |
По поводу адсорбера-хрень полная! Матчасть почитайте...
Изгиб трубы и настройки отсечки-вот причины! Я уже знаю на каких колонках, в наших краях, полный бак лучше не заправлять)))
