ремонт маховика Daewoo Leganza
chern
На Леганзе периодически в стартере летит бендикс, последний простоял 9-10 месяцев. На маховике сломаны  2 зуба. Подскажите, от чего не стоит бендикс и где взять маховик, в Кореяне и на разборках их нет. Возможна ли замена, ведь двигатель опелевский? На машине езжу 3 года, в России она 5 лет. Машина хороша, пока не встает на очередной ремонт, но это песня отдельная.
04.06.10  |
04.06.10 |
Ломучесть агрегата сама по себе такая. Или вам запчасти такого качества попадаются. Вы оригинал берете? Бендикс, конечно на замену. Маховик тоже. На ращзборках не брать - толка мало, еще быстрее сломается. Берите новое и желательно оригинал.
Alexexist
30.12.10  |
30.12.10 |
to chern:
Такая же проблема с бендиксами, покупаю по 300 р. в экзисте, в магазинах они же по 800 р., говорят корейский хорошего качества, оригинал не возят т.к. дорогой с их накрутками получается, в экзисте по 1200 они. Вот и думаю, то ли качество не оригинала плохое, то ли проблема в чем-то другом.
Маховик если нужен, у меня есть б\у, венец целый.
30.12.10  |
30.12.10 |
to chern: а бендикс как летит? Начинает прокручивать?
Сделать надо вот что. Передтем, как поставить новый бендикс на стартер, проверьте, как его зубцы входят в зубья маховика. Возможно, чтоидет несовпадение шага зуба.
Зубчатый венец маховика можно заменить отдельно. Проверьте диаметр опелевского, возможно что он встанет на Ваш маховик.
Alexexist
30.12.10  |
30.12.10 |
Messir: to chern: а бендикс как летит? Начинает прокручивать?
да, такое впечатление, что он крутит мимо, когда поворачиваешь ключ зажигания, при повторном повороте ключа, он как-бы попадает в соединение с маховиком и крутит, но опять же при нагрузке определенной (особенно когда маслаешь на морозе) опять проскакивает. Внешне бендиксы вроде бы один в один с оригиналом.
30.12.10  |
30.12.10 |
to Alexexist: Если есть оригинальный бендикс, то попробуйте его восстановить. Положите в емкость с бензином, чтобы все изнутри промылось. После высушите и, возможно его работоспособность восстановится.
mihei333
13.03.11  |
13.03.11 |
помогите разобраться!!!вчера весь день ездил на машине!вечером поставил,через пару часов сел и не смог завести!!!рэле зажигания щелкает а толку нет!!!сначало были медленные обороты двигателя!но потом всё остановилось намертво!!!в чём может быть проблема????аккумулятор пробовал менять,не помогает!!!а с толкача заводится!!!возможно что это бендикс???
14.03.11  |
14.03.11 |
to mihei333: Бендикс, щетки, а еще бы посоветовал поставить новый аккум. Что со свечами? Бенз не заливали перед инцидентом какой-нибудь новый?
stinger
14.03.11  |
14.03.11 |
to Alexexist: Возможен вариант,что бендикс перемещается на валу стартера недостаточно,из-за высыхания смазки,появления задиров или по другой причине,и из-за этого входит в зацепление с венцом маховика с самого края,в результате быстро выходит из строя.Посмотрите,как изнашивается бендикс,равномерно по всей поверхности шестерни или с самого края.
