Где в Питере перепрошить ЭБУ Leganza Daewoo Leganza
pros_rx
Добрый день! загорелся чек потом погас, поехал на диагностику, показало что рекомендовано перепрошить память управления двигателем. сервис специализируется на GM но больше по опелям и программы для леганзы у них нет электрик сказал что посмотрит, если найдет то все ок,  решил сам посмотреть где можно перепрошить ни чего не нашел шьют только 2.0.
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ В ПИТЕРЕ ПЕРЕПРОШИВАЮТ 2.2 СПАСИБО
Предупреждение!
voltik
26.08.12  |
26.08.12 |
to pros_rx:
Ты где таких умных диагностов нашел, блок ЭБУ Леганзы американки не чипуется и не программируется.
Какие у тебя проблемы?
27.08.12  |
27.08.12 |
to pros_rx: Он меняется целиком.
jenia
09.09.12  |
09.09.12 |
Есть рабочий.
10.09.12  |
10.09.12 |
jenia: Есть рабочий. #
Если хотите продать, то Вам сюда.
pros_rx
10.09.12  |
10.09.12 |
проблем как токовых нет, просто загорелся чек потом погас, при подключении комп написал что нужно перепрошить память.
блок новый уже есть но пока нет времени поменять :), на чип спб сказали что могут перепрошить.
voltik
10.09.12  |
10.09.12 |
to pros_rx:
Сказать это одно, а сделать это другое, Лаболатория чип тюнинга не смогла написать прошивку, если будешь чиповать, и получится, не забудь отписаться.
pros_rx
12.09.12  |
12.09.12 |
это понятно
сначала поставлю ориг
потом если время будет заеду к ним пусть пробуют
ни кто не знает в чем причина что они не могут написать прошивку
кстати на каком то сайте украины видел готовые прошивки для леганзы 2.2 если найду скину ссылку
voltik
12.09.12  |
12.09.12 |
to pros_rx:
Как-то 7000 тыров за прошивку, платить не хочеться, да и будет ли толк.
pros_rx
20.09.12  |
20.09.12 |
мне по тел сказали 10000 ориентировочно
