Нет искры Daewoo Leganza
Dremov
Стояла машина, работала на холостых. Заглохла. Попытки завести закончились буксировкой на тросе до дома. Поменял катушку зажигания на заведомо рабочую - нет искры. На катушку напряжение поступает. Предохранители все проверил.
Что делать и где искать не знаю - подскажите, пожалуйста, что еще проверить?
11.03.10  |
11.03.10 |
Что со стартером? Крышку клапанную снимали? Как распредвал? Замерьте блок зажигания.
Dremov
12.03.10  |
12.03.10 |
Со стартером все в порядке можно сказать недавно после ремонта. Распредвалы в норме (если имеете ввиду ГРМ, то он тоже поменян недавно, да и при том если вдруг он перескочит/ что бывает редко почти всегда его рвет/ двигатель работает но с перебоями). Насчет блока зажигания - честно даже не знаю где он находиться и каким образом его замерять.
12.03.10  |
12.03.10 |
Думаю, что начинать надо с другого - все проверки подрят по очереди. Проверьте правильность подсоединения электропроводки и предохранители. Исправный инжектор не заведется толко если нет сигнала с датчика положения коленвала, накрылись катушка зажигания или блок электронного контроля, но не будем о худшем. Дальше проверьте компрессию, оцените качество головки, установочные метки коленвала и распредвалов на месте? Посмотрите, мне кажется, что надо выставить коленвал правилно просто. Катушка зажигания рядом с блоком предов под капотом, насколько я помню.
Dremov
14.03.10  |
14.03.10 |
Проблема нашлась. Причина в блоке предохранителей который находиться в моторном отсеке. Вобщем небыло "минуса", подал с акомулятора все заработало. Сейчас ищу почему "минус" не подается.
Dremov
14.03.10  |
14.03.10 |
Работать работает вот только пока холодная но как двигатель набирает рабочую температуру, начинаются перебои в его работе. Либо нужно блок менять либо что? Может кто знает подскажите?
15.03.10  |
15.03.10 |
Температурный датчик, трамблер, компрессия, вакуумник
Dremov
16.03.10  |
16.03.10 |
Компрессия в норме. Насчет остального подскажи что где находиться?
16.03.10  |
16.03.10 |
Обо всем напсано в описаниях по ремонту. Ищите тут. Единственное, что могу дополнить - может быть и блок, нужно все поэтапно отключать/проверять. Не растраивайтесь однако, большинство запчастей подходят от Лачетти, Нексии и Ланоса - серьезно сэкономите.
