Замена масла в мкпп на Леганзе 2.2 Daewoo Leganza
Dmitrii61
Подскажите как долить или поменять масло мкпп, не могу найти куда наливать и куда сливать?
maxwell33
20.09.13  |
20.09.13 |
вот и у меня такая же дилемма...
Natan
20.09.13  |
20.09.13 |
Сливается масло из мкпп путем снятия крышки картера коробки (или как в каталоге назвается крышка дифференциала). а вот залить сложнее, по версии книжки по ремонту заливная и она же контрольная пробка находятся где то возле левой полуоси (судя по фотографии).
voltik
20.09.13  |
20.09.13 |
to Natan:
Если есть сапун на КПП, то масло заливается через него.
Natan
20.09.13  |
20.09.13 |
to voltik: согласен, был такой совет в "За рулем". Только вот на своей я его не нашел, точнее не могу понять как он выглядит и где находится
maxwell33
24.09.13  |
24.09.13 |
Natan, спасибо, попробую найти
Natan
25.09.13  |
25.09.13 |
to maxwell33: Отпишитесь потом, как сделаете замену
maxwell33
26.09.13  |
26.09.13 |
to Natan: отпишусь обязательно. всем спасибо
maxwell33
27.09.13  |
27.09.13 |
кстати, ребята, а какое масло лучше лить в коробку? у меня леганза 2.0 МКПП
Natan
28.09.13  |
28.09.13 |
В общем так, сделал сегодня замену. теперь по порядку. заливается таки через сапун, он стоит на корпусе механизама выбора передач, черная пластикова крышечка это он (рядом идет еще нижняя трубка радиатора до тройника). поддеваем отверткой и снимаем. сам сапун выкручиваем головкой на 15. контрольная пробка находится рядом со штоком механизма выбора передач. (тоже пластиковая черная). потом лезем под машину и очищаем картер коробки. аккуртано откручиваем болты, так чтобы начало поддтекать масло, с краев. приотпускаем края и так и сливаем. потом снимаем сам поддон, чистим и ставим новую прокладку, ибо она одноразовая. ставим обратно с новой прокладкой, затягиваем. заливаем свежее масло через посадочное место сапуна. ставим сапун, надеваем крышку. останется только поездить и поглядеть не потеел ли поддон. объем масла в картере 1.8 литра. я заливал Motul Gear 300 75W90 GL4
maxwell33
30.09.13  |
30.09.13 |
to Natan: спасибо, брат. все очень доступно объяснил. сам я еще не добирался, но займусь обязательно. а сколько масла слилось с коробки?
Natan
01.10.13  |
01.10.13 |
to maxwell33: пожалуйста) да приблизительно столько же, 1.8. смотрел по уровню поддона в который сливал, я его использую для замены масла в двигателе, т.е. где то половина от того что сливаю с двигла. еси коробка не потеет и не подтекает то маслу там деваться некуда.
maxwell33
01.10.13  |
01.10.13 |
to Natan: понял
maxwell33
01.10.13  |
01.10.13 |
to Natan: еще подскажите, в каком состоянии было слитое масло?
Natan
01.10.13  |
01.10.13 |
to maxwell33: было темно-вишневого цвета (видать заводское еще), грязи и стружки в картере не было. стенки картера и шестерня главной передачи тоже чистые, даже блестели. Признак того что предыдущие 2 владельца коробку не насиловали.
maxwell33
01.10.13  |
01.10.13 |
to Natan: понял, спасибо
Andrei Taganrog
11.06.14  |
11.06.14 |
Немного не в тему, но отдельно темы не нашёл, извините.
ОЧЕНЬ нужны каталожники сальников приводов! Их менять уже нужно в край, а не могу купить, ибо не знаю что заказывать...
voltik
12.06.14  |
12.06.14 |
to Andrei Taganrog:
Сальник приводного вала КПП № 90182166
Andrei Taganrog
13.06.14  |
13.06.14 |
Спасибо :)
almetcity116
15.06.14  |
15.06.14 |
при движении на пятой передаче, есть не большой свист спереди.
возможно что уровень масло в коробке низкий?
bond1988
26.03.16  |
26.03.16 |
Добрый день!Подскажите какое масло нужно в МКПП и сколько?
