Сколько будет стоить замена ремня ГРМ? Daewoo Leganza
олег1991
хочу поменять ремень грм.у нас магазинов по этой марке авто нет или возят запчастя на заказ. на сколько мне известно может кто подскажет сколько стоит замена....заранее спасибо.
Sem
Sem
27.11.11  |
27.11.11 |
Хочешь менять? меняй, но не забывай с грм меняют и ролы и помпу! вот расклад!ГРМ усиленый дайко 171зуб-1450р, помпа асин-1700р, ролик натяжной-950р,ролик направляющий-550р-2шт=1100, работа по кентовски рубас! Красивые у вас места с 9 по 15 был у вас в ПЕНЗЕ по работе в Шемешейке если точнее,по холодно!удачи
олег1991
28.11.11  |
28.11.11 |
спасибо за информацию...)
Barsuk
30.11.11  |
30.11.11 |
Sem: меняй, но не забывай с грм меняют и ролы и помпу! #
Подскажите, при замене ремня и роликов получается что и помпу тоже нужно менять ?
01.12.11  |
01.12.11 |
to Barsuk: Как правило, да. Лучше поменять, в зависимости от износа. Я бы рекомендовал комплексную замену.
01.12.11  |
01.12.11 |
Rain: Как правило, да. Лучше поменять, в зависимости от износа. Я бы рекомендовал комплексную замену. #
Поддерживаю.
Barsuk: Подскажите, при замене ремня и роликов получается что и помпу тоже нужно менять ? #
Желательно, да.
01.12.11  |
01.12.11 |
У Вас какой пробег? Помпу хоть раз меняли?
На первой замене ремня помпу надо проверить.
Если нет заеданий или люфтов, нет подтеканий, то я бы не менял.
Barsuk
02.12.11  |
02.12.11 |
Messir: У Вас какой пробег? Помпу хоть раз меняли? #
если верить показометру, то пробежала 127 миль. Была ли замена помпы история также умалчивает, эта машина у меня недавно. Вот я и решил от греха подальше заменить ремень и ролики, всё закупил и на форуме уведел что и помпу надо менять, отсюда и вопрос возник...
02.12.11  |
02.12.11 |
to Barsuk: В вашем случае, для надежности я бы заменил однозначно.
02.12.11  |
02.12.11 |
Rain: to Barsuk: В вашем случае, для надежности я бы заменил однозначно. #
Поддерживаю.
Barsuk: если верить показометру, то пробежала 127 миль. #
При таком пробеге лучше заменить.
voltik
02.12.11  |
02.12.11 |
Вообще GM рекомендует замену помпы производить через 60000 км.
03.12.11  |
03.12.11 |
Barsuk: если верить показометру, то пробежала 127 миль. Была ли замена помпы история также умалчивает, эта машина у меня недавно. Вот я и решил от греха подальше заменить ремень и ролики, всё закупил и на форуме уведел что и помпу надо менять, отсюда и вопрос возник... #
Меняйте, да бы 2 раз туда не лазить.
voltik: Вообще GM рекомендует замену помпы производить через 60000 км. #
В манауле где то видел данную инфу.
ALEKS KLAVA 22
03.12.11  |
03.12.11 |
Только не км,а миль т.е 96000км.Вот как написано в мануале.
voltik
03.12.11  |
03.12.11 |
На опелях помпу всегда менял вместе с ремнем ГРМ, как то не хочется раскорячиться с загнутыми глапанами где нибудь в провинции, дороже потом выйдет.
03.12.11  |
03.12.11 |
voltik: На опелях помпу всегда менял вместе с ремнем ГРМ, как то не хочется раскорячиться с загнутыми глапанами где нибудь в провинции, дороже потом выйдет. #
Мудро.
05.12.11  |
05.12.11 |
Верное решение.
