Замена втулок переднего стабилизатора Daewoo Leganza
Для замены втулок понадобятся:
Головка на 22
Длинный ключ (25-30 см) на 14
И обычный инструмент.
Порядок работ.
1. Вывесить перед и снять передние колеса,
2. Ослабить болт кардана рулевого вала,
3. Снять защиту и открутить "лыжу" (сначало от подушек двигателя),
4. Открутить подрамник (полностью выкрутить болты 2шт, гайки 2шт, и руками потянуть вниз). Подрамник должен просеть на 7-8 см. подр-к просел на см 7-8) и встал!
5. Проложить деревянныеные проставк,
6. Открутить хомут крепления сайлентблоков.(понадобится длинный ключ на 14)
7. Заменить втулки и всё собрать в обратной последовательности.
Источник
nikolaev
16.03.12  |
16.03.12 |
Прощу совета при остановке машины двигатель работает с перебоями
