Задымила машина, антифриз Daewoo Leganza
Погадаева
Подскажите пожалуйста,такая проблема:Закипела машина,весь антифриз выкипел!Утром залили антифриз,завелась нормально,пошел белый дым из трубы выхлопной и где-то из под двигателя.Подскажите что может быть и что делать чтобы машина не закипала,стоит один вентилятор.Заранее спасибо!
aleks klava22
17.10.11  |
17.10.11 |
А почему закипела то? 1-было мало жижи ,раз мало значит гдето уходит 2-нет цыркуляцыи жижи,значит помпа кердык 3-приводной ремень,как вообще себя чувствует?
17.10.11  |
17.10.11 |
to Погадаева: Весь антифриз выкипеть не мог. Он мог убежать. Проверяйте систему на герметичность! Проверяйте работу помпы. Белый дым из выхлопной трубы наводит на мысль, что пробита прокладка головки блока цилиндров и антифриз поступает в камеру сгорания. Если будет и дальше дымить белым паром и жидкость будет уходить - вам придется вскрывать двигатель и менять прокладку.
aleks klava22
17.10.11  |
17.10.11 |
Есле жижа попадает в двигатель то на заливной крышке и щупе будет не масло,а маслянная суспензия т.е такая гадость бежевого цвета.
17.10.11  |
17.10.11 |
to aleks klava22: А это смотря куда и сколько попадает. Если прогар в прокладке небольшой и только в камеру сгорания, то в катер может и не просачиваться и описанной вами картины может и не быть. По крайней мере первое время....
17.10.11  |
17.10.11 |
Погадаева: !Утром залили антифриз,завелась нормально,пошел белый дым из трубы выхлопной и где-то из под двигателя. #
Вот то, что пошел пар из под двигателя ,не страшно, а из выхлопной - это плохо. Похоже на пробой прокладки ГБЦ.
Причину закипания установили?
Погадаева
17.10.11  |
17.10.11 |
Причину не установили,но вроде сказали что нужно установить второй вентилятор,этого хватит?Мне сказали менять прокладку головки!Всем спасибо!
aleks klava22
17.10.11  |
17.10.11 |
можно попробовать жидкий герметик для системы охлождения только брать дорогой и импортный
17.10.11  |
17.10.11 |
Погадаева: Причину не установили,но вроде сказали что нужно установить второй вентилятор,этого хватит?Мне сказали менять прокладку головки!Всем спасибо! #
Второй вентилятор не спасет. Надо найти причину. Это может быть и забитый радиатор, и подклинивающий термостат. И, конечно неисправности основного вентилятора.
17.10.11  |
17.10.11 |
aleks klava22: можно попробовать жидкий герметик для системы охлождения только брать дорогой и импортный #
Я бы не советовал никакие герметики. Разве, что в критических сидуациях, чтобы доехать до места ремонта.
19.10.11  |
19.10.11 |
Не совсем эффективен. Может спокойно забить систему.
Погадаева
22.10.11  |
22.10.11 |
Сменили прокладку и термостат!Теперь вроде все в порядке!Но, сказали нужен кап. ремонт двигателя!Теперь буду делать его!Спасибо за советы!
24.10.11  |
24.10.11 |
Погадаева: Но, сказали нужен кап. ремонт двигателя! #
А какие симптомы? Расход масла?
24.10.11  |
24.10.11 |
в связи с чем кап. ремонт ?
Погадаева
29.10.11  |
29.10.11 |
Сказали что кольца менять и в придачу многое,сальник протекает,а так масло на месте,пока не торопимся его делать.
29.10.11  |
29.10.11 |
to Погадаева: Если масло на месте, не дымит, то и лезть туда незачем.
А сальник советую заменить.
