акпп Daewoo Leganza
yaxa777
привет всем! подскажите пожалуйста... дэу леганза американка, 2.2 акпп, поменял двигатель на такойже, неделю ездил бед не знал, до того как на первой газанул до отсечки, после чего машина включила аварийный режим, проехал 500 метров, остановился, включил "Р" и больше не включалась ни одна скорость даже задняя, включая аварийный режим... через пол часа пробую опять: машина коробку как будто не видит... решил на "D" погазовать, и на 4000 оборотах включился аварийный режим, на нем еще 500 метров, и больше ни каких признаков акпп не выдавала... все кулисы и рычаги на месте, на панели приборов все отображается верно, проводку всю проверил фишки все почистил, масло в норме горит чек, но он у меня всегда горел и все работало исправно, датчик фонарей заднего хода отключен, но я год ездил без него и машина ездила норм... может дело в гидротрансформаторе? мог ли он соскочить, или сломаться? или может из-за каких то датчиков?
DPredein
24.10.16  |
24.10.16 |
Нужен код детали прокладки, хочу приобрести отдельно. Весь набор дорого покупать. АКПП ZF4 HP 14. Фото прилагаю.
