Загорелся ЧЕК, на сервисе сказали ДК Daewoo Leganza
Sem
Начну с того что машину только взял, НУ когда осматривал перед покупкой глаза были видимо не там где нужно, короче, утром в машину,заводить ключ на старт А на приборе всё светится кроме ЧЕК, не долго думая снимаю прибору ,лампочки нет,в супул, горит на постой,поехал на диогностику сказали ДК убрали все ошибки , ЧЕК погас я успокоился, да как бы не так вчера надо было фуру резко обойти газ в пол И ЧЕК опять горит, плиз подскажите в чём проблемка
aleks klava22
20.09.11  |
20.09.11 |
Есле расход топлива в норме10-11литров плюнь на него.Икать причину это просто гемор,а ещё и бабки.
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821: Доброе время суток. Лучше всего загнать машину на диагностику и проверить, в чем именно проблема. CHECK может гореть от чего угодно: неверные показания какого-то из датчиков, сам датчик в неисправности, качество бензина, газа, завышенные или заниженние показания какого то датчика. Показателей уйма, надо проверять компом.
Sem
Sem
20.09.11  |
20.09.11 |
Да был я у диогностов сказали датчик кислорода,ошибка в нём ,по удалял ,он потух, а сегодня снова загорелся, только что был у них, все заняты, но как вариант сказали скинуть клемму на 5 мин, скинул,потух, с работы доехал домой полёт нормальный, а росход огромный на 10л-40миль- 64км
20.09.11  |
20.09.11 |
to a32821: Замените датчик, что толку бесконечно скидывать ошибку?
zoomkar
21.09.11  |
21.09.11 |
у меня загорается от плохого бензина, заливаю хороший проходит, но на диагностике показывало- датчик рециркуляции отраб-х газов- это такая фиговина справа от мотора на 2-х болтах,круглая. откручиваешь, там заслонка если закопчённая и не вращается то надо её замочить в жидкости для промывки карбюраторов, лучше не царапать(т.к. быстрее нагар налипнет ) потом и расход уменьшается как почищю!
21.09.11  |
21.09.11 |
to zoomkar: Спасибо за отзыв.
aleks klava22
21.09.11  |
21.09.11 |
А расход у тебя нормальный если переводить ,то 12 литров на сотню ,есле в смешанном цыкле то это отлично Леганза сама по себе бензин очень любит.А есле хочеш маленький расход то возми себе Матиз или Оку
Sem
Sem
21.09.11  |
21.09.11 |
aleks klava22: .А есле хочеш маленький расход то возми себе Матиз #
А у меня он есть, супруге купил! и КИА сэрата,тоже в наличии батёк ща на ней шпилит, а эту купил по тому что много воспоминаний о бурной и бес шабашной молодости! вот и хочу довести её до ума, вооще люблю во всё точность!
Sem
Sem
21.09.11  |
21.09.11 |
zoomkar: датчик рециркуляции отраб-х газов- это такая фиговина справа от мотора на 2-х болтах,круглая. откручиваешь, там заслонка #
А по подробнее об этом чуде,если можно фото,где и возле чего его искать, и если знаешь сколько он стоит в магазе?
zoomkar
22.09.11  |
22.09.11 |
to a32821: датчик стоит 5тыс б/у мне сказали, но брать его не стоит т.к. возможно у тебя тоже заслонка закоптилась,
zoomkar
22.09.11  |
22.09.11 |
вот фото в инете нашел,, но у меня не такой наболдашник правда
Sem
Sem
22.09.11  |
22.09.11 |
А где же ФОТО?
22.09.11  |
22.09.11 |
a32821: А по подробнее об этом чуде,если можно фото,где и возле чего его искать, и если знаешь сколько он стоит в магазе? #
Это система ЕГР.
voltik
22.09.11  |
22.09.11 |
Клапана ЕГР бывают двух видов, вакумный и электронный, вакумный можно заглушить, зелёные не обидятся, да и конец света вроде скоро, электронный заглушить не удаётся, вылезает чек.
Sem
Sem
23.09.11  |
23.09.11 |
Братики! ну покажите мне это чудо, или хотя бы подробнее раскажите где его искать, и что такое ЕГР?
voltik
23.09.11  |
23.09.11 |
to a32821:
А слабо набрать в поисковике "Клапан EGR", там и про неисправности, и как он выглядит, и что с ним делать, вообщем написано очень много.
23.09.11  |
23.09.11 |
to a32821: Этот датчик находится возле катушки зажигания. Если смотреть на двигатель от левого колеса, то слева будет катушка зажигания, а справа датчик EGR. Похож на грибок (большой грибок). Разьем на нем находится сверху.
Задача этого датчика дожигать выхлопные газы.
Работает он в различныхдут к ХХ, он включается датчик. Расход падает и, самое главное обороты держатся ровно!!! При неисправности этого датчика, в этот момент машина может даже заглохнуть.
Sem
Sem
24.09.11  |
24.09.11 |
Спасибо огромное!Messir,завтра гляну,сниму почищу!
zoomkar
25.09.11  |
25.09.11 |
to a32821: я не разобрался как прикреплять фото на этом форуме хочешь e-mail напиши фото скину
Sem
Sem
25.09.11  |
25.09.11 |
zoomkar: to a32821: я не разобрался как прикреплять фото на этом форуме хочешь e-mail напиши фото скину #
кентик я ужо разобрался, открутил,снял,а он без заслонки, что с ним делать и где его мыть буй его знает,закрутил!
