Опорный подшипник (передний) Daewoo Leganza
geban
Поставил новый передний опорный подшипник Febest, проехал 1000 км, захрустел и рассыпался. Из-за чего мог так быстро сдохнуть подшипник ? Седло пружины стоит меткой наружу. У кого как стоит верхнее седло пружины ? Кому не сложно, проверьте свои метки, просто рукой нащупать прорезь на верхней чашке. Может я стойку собрал не так ? на рисунке видно метку, стойки собраны правильно ? (фото взято у chkn).
Daewoo Leganza
DiBuz
11.04.14  |
11.04.14 |
Я тебе уже типа ответил в другом форуме на этот вопрос, вот только не успел отправить ... , а потом случайно браузер закрыл ;) Поэтому теперь буду краток:
Опорники более-менее ходят исключительно оригинал. Я экспериментировал с разными фирмами и нифига хорошего не нашел. Оригинала тоже хватает на год с небольшим, но неоригиналы у меня и меньше 2-х месяцев ходили.
Была мысль ставить какие-то резинки-пыльники, но руки до этого не доходят. А так основная проблема, как я понимаю, в том, что на больших скоростях во время дождя там идет конкретный пескоструй. Если меньше ездить по трассе в дождь, опорники будут ходить много дольше ;)
geban
11.04.14  |
11.04.14 |
Спасибо за ответ (маловато людей на форуме, почти не отвечает уже никто) значит подшипник попался такой. Думал, может подшипник не сел нормально в пазы или седло пружины неправильно поставил. Вопрос по меткам на верхнем седле пружины: метки смотрят наружу авто, напротив уха крепления стойки?
11.04.14  |
11.04.14 |
geban: маловато людей на форуме, почти не отвечает уже никто #
Да ладно. Как раз по Leganza очень активная ветка и автолюбы профессора в своём деле.
Daewoo Leganza
DiBuz
11.04.14  |
11.04.14 |
to geban: Лично я сам собирал передние стойки еще 4-5 лет назад. Не помню них чего по этому поводу. Да там пружина нормально ложится в свой паз и вверху проставочка тоже ... А нынешние стойки мне год назад стошники меняли - я им еще сказал чтоб подождали меня - прокачать надо, а они ж никогда "этой фигней" не занимаются ... Били себя копытами в грудь, что прокачали, и глаза такие открытые и практически (насколько это возможно) честные. А теперь одна стойка потеет ... уроды ...
Так или иначе, про метки сейчас уж точно ничего не отвечу , но там надо крепко постараться, чтоб что-то не так встало. А опорные подшипники в основном именно рассыпаются - сами шарики ржавеют и в кучу сбиваются, т.е. и сепаратор у них тоже ржавеет. А мазать их особого смысла нет - они все равно считай открыты и эта смазка улетает из них в течении месяца, сколько не забей. Вот и выходит, что долголетие опорного подшипника заключено лишь в качестве металла шариков и сепаратора.
geban
11.04.14  |
11.04.14 |
у меня тоже одна потеет уже около года
ЮрийЮ
12.04.14  |
12.04.14 |
и у меня обе запотели. После морозов. Хотя при установке прокачивали при мне. Типа по книге, и вверх ногами и вниз головой
geban
13.04.14  |
13.04.14 |
Отписывюсь по подшипнику. Заказал оригинал на экзисте, пришёл SKF (хотя на пакете наклейка GM и исполнение добротное), времени разбираться и ругаться не было, поставил ,что пришло, но как-то стал он по ровнее чем FEBEST, думаю могло в предыдущий раз просто перекосить при отпускании пружины. На счёт верхней чашки, всё таки наружу метками ставить нужно, при проворачивании меткой во внутрь пружина идёт на перекос. Вообщем время покажет.
ЗЫ: эти нехорошие люди с экзиста мне еще в придачу и две левые стойки стабилизатора прислали.
almetcity116
13.04.14  |
13.04.14 |
to *АвтодeД: только почему то отвечают мало, и экспертов мало. через телефон вообще не могу зайти, пишет что забанили. в чем причина?
voltik
13.04.14  |
13.04.14 |
to geban:
На фото стойки правильно собраны, я ставил опорники Febest, третий год без проблем.
13.04.14  |
13.04.14 |
almetcity116: через телефон вообще не могу зайти, пишет что забанили. в чем причина? #
До вас никто не жаловался. Будут жалобы в дальнейшем, примем меры.
geban
13.04.14  |
13.04.14 |
to voltik: знач всё таки перекосило при предыдущей сборке сборке, думаю тоже, что febest не самый худший вариант
voltik
13.04.14  |
13.04.14 |
to geban:
А ты их смазывал перед установкой?
geban
13.04.14  |
13.04.14 |
рассыпавшийся febest смазывал, SKF вынул с упаковки, по краям смазка выступала, решил не смазывать.
ЮрийЮ
14.04.14  |
14.04.14 |
*АвтодeД: До вас никто не жаловался. Будут жалобы в дальнейшем, примем меры. #
подтверждаю. с детского андроидопланшета неделю назад было.
пришлось садиться в кресло за стол
вместо того, чтобы как все нормальные люди, лежать на диване
Даньденьсань
14.04.14  |
14.04.14 |
Опорный подшипник нужно смазывать Цеатином - он тогда гораздо дольше служит !
voltik
14.04.14  |
14.04.14 |
to geban:
Вот и зря, надо было посмотреть смазку, может шарики сухие были, а смазка выплыла.
voltik
14.04.14  |
14.04.14 |
to Даньденьсань:
Я солидолом все смазываю, у меня его целая бочка.
geban
15.04.14  |
15.04.14 |
Cитуация с этими подшипниками вообще странная, заказываю Febest- приходит подшипник в фирменном пакетике с голограммой в коробочке с надписями этой фирмы, всё солидно запечатано и. т. .д, заказываю оригинал- приходит SKF (исполнение самого подшипника по-добротнне чем febest), но тупо запакован в зелёный пакет с наклейкой GM.Может он с оригиналом где-то рядом лежал
Daewoo Leganza
DiBuz
15.04.14  |
15.04.14 |
С одной стороны СКФы разные бывают ... А с другой - напечатать на пакетике ГМ , или прилепить наклейку (тем более), а потом запаковать железюльку в такой пакетик - дело-тьфу.
Тут многое зависит от продавца - насколько ты ему можешь доверять.
Реально, ГМ многое сами не производят, чего уж говорить про такую мелочь? ... тем паче в свете очередного мирового финансового кризиса. Ежели сердце тебе подсказывает, что тот СКФ из пакетика лучше, чем Фебест из коробочки с голограммой, значит так тому и быть - слушайся своего сердца ;) Лично я когда работал с разными производителями подшипников одно время, практически так их и выбирал при закупке - на глаз, да на цвет - ни одного отрицательного отзыва не было в течении 3-х лет ;) Красивше всех были еще советские подшипники, что военные приносили со стратегических складов. А "китай" с надписью ВПЗ, набитый якобы старым солидолом, что несли цыгане, ощущался даже на расстоянии - даже в руки практически никогда не брал ... , хотя по весу китайские подшипники тоже почему-то ощутимо легче "наших" были ... ЗЫ: речь про подшипники на грузовики КАМАЗы, МАЗы и т.п. - с легковушками имел только "личные взаимоотношения" ;)
ЮрийЮ
19.08.14  |
19.08.14 |
поставил новые стойки деу-гм масляные оригинал и опорные подшипники фебест
х.з.
выдрочила меня уже передняя ходовка
подшипники хрустят, отбойники разваливаются, стойки текут
зато сайлентблоки и шаровые стоят чотко
газовые стойки брать побоялся, хотя и дешевле на много
