Установка задних амортизаторов Daewoo Leganza
mihei333
Разобрал задний узел стойки!!Только с помощью болгарки!!))) т.к. мне нужны были от туда пыльник и буфер!!!купил в магазине все резинки,пружины,амортизаторы и опоры!!!начал собирать и вот!!!как должна располагаться опора по отношению к изолятору????подскажите пожалуйста!!нигде не могу найти!!опора внутри гладкая и только на стенке есть маленькая прорезь!!что она означает??
mivesel
05.05.11  |
05.05.11 |
А с другой стороны тоже все разобрано/изрезано? Там то как все собрано?
05.05.11  |
05.05.11 |
to mihei333: Сравните со второй опорой там должны быть метки.
mihei333
13.05.11  |
13.05.11 |
во первых я снимал сразу оба амартизатора!! на их расположения я не обратил внимания!!!думал что всё как на русских машинах просто!!!а во вторых я их собрал сам!!!!а делал я это так!!!!
1.собрал все детали задней стойки(пыльник,буфер,изоляторы,опору,пружины стянул стяжками)
2.поставил пружину в стяжках на виток нижнего золятора и амартизатора!
3.верхний изолятор одеваем на виток пружины, выемкой на изоляторе(пасадочное место)!!!
4.одеваем опору с пыльником так чтобы между верхним изолятором и опорой был промежуток!!закручиваем гайку на штоке амартиз.
5.крепим намертво весь этот механиз!т.е. всё в зборе к КУЗОВУ(в сборе стойку к кузову)!!Стяжки с пружины не снимаем!!!!!!
6.ВАЖНО!!!крепим стойку к ступице хотябы одним болтом лучше не затягивая его!!просто нажевив!!
7.пружина снизу стойки должна быть на пасадачном месте!!!верхний изолятор одетый на пружину вставляем в опору!!!!
8.медленно отпускаем стяжки пружины и смотрим посадку пружины!!!в опору!!!
9.крепим стойку намертво снизу!!!!
долго я ходил кругами, истратил кучу сил и всё таки сделал так!!!сам написал эту теорию за ошибки простите!!!но это самый лёгкий способ собрать заднюю стойку на Леганзе
mihei333
13.05.11  |
13.05.11 |
mihei333: во первых я снимал сразу оба амартизатора!! на их расположения я не обратил внимания!!!думал что всё как на русских машинах просто!!!а во вторых я их собрал сам!!!!а делал я это так!!!!
долго я ходил кругами, истратил кучу сил и всё таки сделал так!!!сам написал эту теорию за ошибки простите!!!но это самый лёгкий способ собрать заднюю стойку на Леганзе #
прошу прощения за ошибки,уставший писал!!!!
aleks klava22
13.05.11  |
13.05.11 |
Молодец,за то,что написал ставлю+
14.05.11  |
14.05.11 |
to mihei333: Спасибо большое за подробный отзыв.
akulinichev
19.04.17  |
19.04.17 |
Подскажите пожалуйста, на передние амортизаторы отбойники куда ставятся, сверху пыльника или во внутрь поставил во внутрь, вот что нашёл просто и задумался
akulinichev
19.04.17  |
19.04.17 |
akulinichev
19.04.17  |
19.04.17 |
С телефона не могу прикрепить изображение, извините
akulinichev
19.04.17  |
19.04.17 |
Просто нашёл фото что у кого то сверху отбойники стоят, вот фиг знает как они должны быть, и про задние тоже подскажите, буду скоро тоже менять
19.04.17  |
19.04.17 |
akulinichev: С телефона не могу прикрепить изображение, извините
Вашу картинку поправил и разместил.
akulinichev
19.04.17  |
19.04.17 |
Спасибо))
geban
24.04.17  |
24.04.17 |
to akulinichev: на фото пыльник одет не правильно, нужно чтоб стал в отверстие опоры (защёлкнуться) сверху отбойника
akulinichev
26.04.17  |
26.04.17 |
to geban: да я так и понял)) спасибо))
