переднее , правое колесо-развал в плюсе Daewoo Leganza
karel1973
Видно визуально, стенд это подтвердил. Насколько я понял он не регулируется. Два раза снимал стойку, ничего интересного не увидел. Получается патовая ситуация-кузовщики посылают к подвесочникам, те в свою очередь к кузовщикам.
Но, кузов не битый, замеры диагоналей разницы не выявили.
Что делать? И есть ли в природе кузовные размеры на Леганзу?
voltik
10.08.13  |
10.08.13 |
to karel1973:
Тупые у вас сервисмены, развал уже давно регулируется на иномарках, даже на после авариных авто, в продаже есть развальные болты, на своей Леганзе ставил на левую заднюю стойку.
karel1973
10.08.13  |
10.08.13 |
Дело в том, что есть проблема и хотелось бы ее решить. Развальные болты это хорошо, но у меня и так стоят болты с диаметром 10мм (должны быть 12), и стойка соответсвенно завалена до упора. Но этого не достаточно!
Сервисмены наши действительно удивляют. Причем я сам работаю в автосервисе, диагностом и имею много знакомств в этой сфере. Но искать косях походу придется самому!
Кстати, подскажите номерок развальных болтов.
voltik
10.08.13  |
10.08.13 |
to karel1973:
В понедельник в офисе посмотрю, я тоже мучился после покупки Леганзы, вело в лево, объездил кучу сервисов, пока не попал на специалиста, пока с развалом и схождением проблем не наблюдается.
Как сказал развальщик, либо авто после аварии, либо кузов дерьмо.
karel1973
11.08.13  |
11.08.13 |
Убил сегодня полдня, но проблему обнаружил. Причем, как всегда, на самом видном месте!
Уж не знаю каким образом, но вытянулся метал на поворотном кулаке, в месте соединения со стойкой! Определил приложив плоскость к тормозному диску и замерил расстояние от нее до верхнего отверстия. Разница составила 10 мм с левой стороной!!!!
Кулак заказал (3500), плюс подшипник. По результату отпишусь.
жду номера развальных болтов))))
karel1973
13.08.13  |
13.08.13 |
Фотки:
karel1973
13.08.13  |
13.08.13 |
Фотки:
karel1973
13.08.13  |
13.08.13 |
Не могу удалить дубли!?
alekscar
13.08.13  |
13.08.13 |
to karel1973: Удалил вам дубль.
voltik
31.08.13  |
31.08.13 |
to karel1973:
Номер развального болта МС112
karel1973
31.08.13  |
31.08.13 |
Спасибо! Но, слава богу, обошелся без регулировок)))
voltik
31.08.13  |
31.08.13 |
to karel1973:
Запомни номерок, мало ли пригодится другим.
