Трубки высокого давления ГУРа | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Трубки высокого давления ГУРа Daewoo Leganza
Daymon_Mc
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На Леганзе (Кондоре) лопнула трубка ГУРа высокого давления. В том месте, где она проходит над клапанной крышкой. Забрызгало все подкапотное пространство и неизвестно сколько это продолжалось! При этом машина на ходу, руль крутится достаточно легко.
Заделали всем чем смогли, чтобы доехать до места назначения.
На следующий день завел, начали раздоваться посторонние звуки в районе ремня гидрача. Думал сначало, что просто ремень проскальзывает, т.к. все было маслом забрызгано. Проехал на скорости, звуки не пропали.
Открыл капот и начал искать причину звуков.. Оказалось, что в бачке ГУРа жидкости просто на дне и сколько в таком состоянии машина проездила - неизвестно (до этого была не уменя).
Залил Декстрон III до максимум. Завел, звуки вроде бы пропали. Покрутил на высоких оборотах, посторонних звков небыло.
Поехал дальше, в одном из мест пришлось полностью развернуться. После разворота увидел лужи на асфальте, доехал до места, проверил бачок - опять на дне. Понял, что временных заплаток хватило не надолго..
Начал искать эту трубку и тут то я понял, что это не так то просто. В наличии нигде нету, под заказ не знаю номера артикула. В интернете поискал, там нашел несколько номеров:
Трубопровод рулевого механизма 96452723
ШЛАНГ А-ГИБКИЙ INCL.#9,24,10,[LS] (LHD)^(69) (&UXA) 96253802
ШЛАНГ А-ГИБКИЙ INCL.#9,24,10,[LN] (LHD)^(69) (&N40) 96253801
ШЛАНГ А-ГИБКИЙ INCL.#9,24,10,[RS] (RHD)^(69) (&UXA) 96253804
ШЛАНГ А-ГИБКИЙ INCL.#9,24,10,[RN] (RHD)^(69) (&N40) 96253803
Какой из них нужнен мне, я не знаю. В магазинах чаще всего фигурирует 96253801.
Авто: Daewoo Leganza (Донинвест Кондор) 2,0i 16V МТ 1999г.
Кузов №: KLAVF69ZEWB162462
Подскажите пожалуйста те, кто наверняка знает.
05.08.12  |
05.08.12 |
to Daymon_Mc: Точно знаю как задешево и в течении 3-х часов отремонтировать шланг высокого давления.
Ищем в Екатеринбурге контору, которая занимается ремонтом шлангов высокого давления. Обязательно должна быть! У нас в Челябинске их 2 штуки.
Снимаем с автомобиля шланг - везем его в эту контору.
В течении 3-4 часов (а возможно прямо при вас) они его развальцовывают. Одевают новый шланг высокого давления. Завальцовывают.
Цена вопроса - 500р за соединение и шланг.
Таким образом за 7 лет мной отреставрировано более 20 шлангов ГУР. Из них 8 наблюдаю до сих пор. Ни один не сдох!
Daymon_Mc
05.08.12  |
05.08.12 |
Спасибо! Теперь уверенности у меня прибавилось честно сказать!
На другом форуме тоже предложили такое.. Единственное это меня смущают сами крепления этой трубки. Она же находится между двумя металлическими трубками. Они смогут не повредив их достать резиновый шланг и вмонтировать другой так, чтобы потом из самих креплений не сочилось?
Я просто ниразу не делал подобное, поэтому в этом не разбираюсь.
05.08.12  |
05.08.12 |
to Daymon_Mc: Делают все "на раз". И никто никуда не сочится! У них там оборудование спецательное! А как по вашему они ремонтирут шланги гидравлических систем на экскаваторах? Там показатели давления в системах на порядок выше! И ведь работает! Никто никуда не убегает....
Daymon_Mc
05.08.12  |
05.08.12 |
Вот единственно что няпрягает, это получается надо сначало снять весь трубопровод и только потом сним ехать.. Но это доставляет массу трудностей:
1. Машина во дворе стоит, тут никто ремонтами не занимается и если я "развернусь" тут со своим ремонтом - местные бабушки быстро мою лавочку прикроют
2. Трубопровод достаточно длинный, его толком не свернуть.. Только если просить кого то отвезти меня с ним.
3. Я опыта большого в ремонте машин не имею, боюсь вдруг у меня не получится снять этот трубопровод.
А в такие конторы нельзя на машине подъехать? Чтобы они его там сами сняли, сделали и на место поставили? Никто подобное не делал?
05.08.12  |
05.08.12 |
to Daymon_Mc:
Daymon_Mc: А в такие конторы нельзя на машине подъехать? Чтобы они его там сами сняли, сделали и на место поставили? Никто подобное не делал? #
Вы найдите эти конторы и прозвонитесь к ним. Если они сами не снимут - скажут в какой сервис подъехать.
Daymon_Mc
05.08.12  |
05.08.12 |
to vlad_m: Спасибо за помощь! Буду звонить пока не найду оптимальный вариант. Чтобы и не далеко находилось и не дорого.
05.08.12  |
05.08.12 |
to Daymon_Mc: Отписывайтесь по результатам.
Daymon_Mc
05.08.12  |
05.08.12 |
to Messir: отпишусь сразу, как исправлю систему!
Пока еще на всякий случай попробую поискать здесь на форуме как определить насос ГУРа с клапаном или без, чтобы определиться с номером трубки.
Это если придется все же заказывать, если вдруг не получится сделать вышеописанным способом.
05.08.12  |
05.08.12 |
to Daymon_Mc: Приезжай в Челябинск - сделаем в течении рабочего дня.
Заранее позвони только...
Daymon_Mc
05.08.12  |
05.08.12 |
to vlad_m: а сколько по деньгам будет (полностью вся работа вместе со стоимостью новой резиновой трубки и установкой)?
Daymon_Mc
19.08.12  |
19.08.12 |
Все трубку сделал!
Через знакомого нашел человека, кто занимается ремонтом таких вот трубок.
Загнал машину в сервис неподалеку от места, где делают трубки. Сняли трубку в сервисе, я ее отнес мужику - он примерно за час развольцевал старые резиновые трубки (вторую за одно уж тоже сказал поменять для надежности), спилил старые стаканы и с новыми стаканами завольцевал две новые трубки по 180 бар каждая (кто не знает, это достаточно мощные шланги). Работой очень доволен, все сделано качественно. В подарок на оба края надел мне расширительные кольца (мелоч, а приятно).
Единственное это в сервисе мне трубку немного кривовато поставили (ну это для придирчивых). А так вроде все нормально. Правда ездил пока мало, испытать на прочность можно только временем.
19.08.12  |
19.08.12 |
to Daymon_Mc: Ну собственно - ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
Daymon_Mc
20.08.12  |
20.08.12 |
to vlad_m: спасибо! Надеюсь трубка проживет долго.
