Подклинивание руля при его вращении | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Подклинивание руля при его вращении Daewoo Leganza
Dmitrii (Леганза Аме
непойму - привращении руля часть оборота руля ( градусов 45) идёт легко, последующая часть поворота очень туго, потом снова легко...... появилось всё это практически постепенно, после заезда на мойку всё стало отлично - беда пропала но ненадолго - через пару дней снова появилось. И с каждым днем становится всё туже...
может кто-то что-то подсказать...??
31.03.12  |
31.03.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): Проверяйте состояние приводного ремня. Возможно, нуждается в замене.
31.03.12  |
31.03.12 |
приводной ремень в идеале! - новый!
Natan
01.04.12  |
01.04.12 |
возможно пора менять опорные подшипники на амортизационных стойках. у меня такая же проблема, после того как заскрипела левая передняя стойка (скрип сам пропал через 2 дня, но так же руль стал тяжелее вращаться). перебирать, чистить, смазывать. сам хочу такое сделать, как сделаю отпишусь.
Zagoran
02.04.12  |
02.04.12 |
У меня похожее было при проблеме с насосом ГУРа) Помогла замена)
02.04.12  |
02.04.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): Вывешивайте машину и проверяйте вращение стоек, как написал Natan.
33alex55
20.05.12  |
20.05.12 |
посмотрите состояние крестовин на валу рулевого колеса. Может подклинивать крестовинка. Подходит Жигулевская на 16, только немного разверткой надо подогнать посадочные места.
ALEKS KLAVA 22
20.05.12  |
20.05.12 |
to Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): посмотри похожие темы,месяца два назад я писал о таком примерно случае и то,как я это устранил
yura77
23.05.12  |
23.05.12 |
У меня такое было - 100% проблема в опорных подшипкиках. Когда мыли машину и хорошо вымывали под крыльями всё становилось хорошо но на день-два.
