Замена поворотного кулака | Daewoo Leganza — Форум AutoPeople
Замена поворотного кулака Daewoo Leganza
Andrei Taganrog
Ввиду выработки посадочного места под шаровую требуется замена переднего левого поворотного кулака. Подскажите, насколько трудоёмкая задача? Есть ли какие-то нюансы? Требуется ли какой-нибудь спец.инструмент?
ЮрийЮ
10.08.14  |
10.08.14 |
смотря что называть спец инструментом
там на оси гайка большая
плюс молотками надо стучать умело, все железяки сидят плотно
да и одному не с руки, полуось придержать, да и шланги не оборвать
я бы не рискнул
хотя узел не сложнее ВАЗовского
Daewoo Leganza
DiBuz
11.08.14  |
11.08.14 |
ЮрийЮ: смотря что называть спец инструментом
я бы не рискнул
хотя узел не сложнее ВАЗовского #
Обычная ступичная гайка кажися на 36 или 34. Крутить ее головкой из набора инструментов - упадничество. Продаются специальные усиленные головки под вороток. На вороток трубу в метр-полтора и ату его ..., а, ну да, помошник в это время давит на тормоз, что есть силы, чтобы не мучить этими нагрузками ни гранаты, ни КПП. Главное вороток не погнуть и не сломать ;)
Однако смутные сомненья меня терзают, что там может может быть выработка под палец опоры - он-же зажимается болтом.
ЮрийЮ
11.08.14  |
11.08.14 |
DiBuz: .................
Однако смутные сомненья меня терзают, что там может может быть выработка под палец опоры - он-же зажимается болтом. #
у меня на таврии такое было. насмотрелся.
лечилось разверткой отверстия до следующего диаметра и установкой ремонтной шаровой, с нестандартным диаметром.
Было
Andrei Taganrog
11.08.14  |
11.08.14 |
Я шаровую менял, но люфт остался.
Гайка на ступице, кстати, на 32 ;) (и ещё кстати.. какой момент затяжки у неё?) И меня интересует, нужны ли съёмники какие? ШРУС снять и т.п.
voltik
11.08.14  |
11.08.14 |
to Andrei Taganrog:
момент затяжки всех ступичных гаек 280, а у меня динамометр только до 220, так что дальше дотягивал без него.
Daewoo Leganza
DiBuz
12.08.14  |
12.08.14 |
Andrei Taganrog: Я шаровую менял, но люфт остался.
Гайка на ступице, кстати, на 32 ;) (и ещё кстати.. какой момент затяжки у неё?) И меня интересует, нужны ли съёмники какие? ШРУС снять и т.п. #
Где-то на Ютюбе дядька хвастался своим изобретением - кольцо с дырками под колесные шпильки и ручка с метр к нему приварена. Суть в том, что колесо снимается, прикручивается эта хрень на колесные гайки, далее рычаг опускается на подставку, чтобы разгрузить нижнюю опору, ну типа как машина на колесе стоит, чтобы все люфты лучше ощущались и потом помошник так спокойно не напрягаясь особо эту ручку метровую в разные стороны болтает, а ходовик люфты смотрит. Подшипники, опоры, тяги, сайленблоки - все выявляется гарантированно при помощи такой нехитрой приспособы. Думаю сперва проще заморочиться ею, чем кулак сразу менять. Реально в нем разбить посадочное место пальца опоры можно только если спецом целью задаться и неукоснительно к ней идти.
Andrei Taganrog
12.08.14  |
12.08.14 |
1) На Драйве видел такую проблему на Леганзе.
2) Нормальных мастеров (в т.ч. ходовиков) так и не встретил... Один сказал - шаровая; второй - шаровая, а когда поменяли - кулак.
Я из-за мастеров уже деталей ненужных понабирал... :(
Daewoo Leganza
DiBuz
13.08.14  |
13.08.14 |
Я в первый год владения Легой тоже понабирал много всякого ... Но потом по мере пользования они потихоньку у меня "выработались" ;) Сейчас вот и рад бы вытащить из картонного ящика очередной "чемодан" переднего рычага, а нету - нужно ехать и покупать ;)
Andrei Taganrog
26.08.14  |
26.08.14 |
Сегодня была первая часть Марлезонского балета... Попытались с товарищем снять кулак и всплыло сразу несколько засад:
- Не смогли снять датчик АБС. На нём даже не было болтика, но он намертво прикипел в кулаку. Пришлось просто отсоединить провод. Ка снять датчик - не знаю.
- Не смогли снять рулевой наконечник. Нужен съёмник. Пришлось открутить его от тяги. Попытка выбить молотком только привела в смерти резьбы... (
- Подшипник со ступицей тоже снять не смогли. Я так понял нужен пресс? Или что-то, чего я не знаю..
Одно только порадовало: Действительно проблема в кулаке, в посадочном месте под шаровую. На новом кулаке оно ~17.8мм, а на старом ~18.5мм и почти овальной формы, видно невооружённым глазом.
geban
26.08.14  |
26.08.14 |
у меня тоже датчик врос в кулак, так и не снял его, наконечник снимается либо съёмником, либо ударом небольшой кувалдой в торец уха (по направлению движения машины) рулевого наконечника (замятую резьбу можно поправить на наждаке, если не сильно замял)
Daewoo Leganza
DiBuz
27.08.14  |
27.08.14 |
По идее болтик датчика АБС с внешней шляпкой. Я шляпку срезал и потом дачтик просто выбивал через деревяшку вверх. А оставшуюся шпильку мне потом на СТО уже грели и выкручивали в тисках.
Резьбу рулевого наконечника восстанавливать смысла не вижу - наконечники стоят не так уж и дорого, а ждать когда он застучит неправильно - они должны меняться регламентированно ... Полагаю регламент твоих наконечников давным давно уже вышел ;)
А впредь действительно - наконечник выбить по резьбе - это упадничество. Обстукивают ухо, в которое он заходит. Т.е. другими словами бьют не снизу, а в бок! Это делается кувалдой или тяжелым молотком, уверенными прямыми "короткими" ударами ... Знаешь как гвоздь бьют вначале - чтобы он и входил, но в тоже время входил ровно , а не так как уже в конце его "добивают" - вот именно такими ударами - и тогда палец сам выскакивает из своего посадочного места. Но молоток обязательно должен быть тяжелый - важна мощь удара, а не его сила.
Ну а насчет покупки нового кулака в таком случае я бы поспорил. Масса мастерских, где такие вещи наплавляют и протачивают до нужного размера. Очевидно виной возникшей проблемы недотянутый болт шаровой.
Andrei Taganrog
27.08.14  |
27.08.14 |
На датчике АБС болта нету в принципе, но сам датчик как приваренный :(
Рулевой наконечник сегодня снял. Отчасти помог купленный съёмник. Новый наконечник уже заказан.
А покупка нового кулака была аргументирована тем, что б не было простоя. Точнее я думал, что его не будет. Но сегодня ещё выяснилось и то, что ступицу с подшипником со старого кулака на новый не поставишь, - подшипник нужно покупать новый. А это снова деньги и время, пока он приедет.. В общем отвёз сегодня старый кулак знакомому, он покажет мастерам, если смогут - восстановят, только не знаю когда. Так что я пешеход минимум на ближайшую неделю.
geban
28.08.14  |
28.08.14 |
Датчик ABS крепится болтом с внутренним шестигранником, что крайне не надёжно в таких тяжёлых условиях работы, у меня периодически переламывался провод на двух датчиках и оба я выкрутить не смог, прикипает намертво, греть не получится, датчик убить можно, шестигранник легко обломать и саму головку оборвать можно, я просто обрезал провод и припаял новый. Если шляпки нет на датчике, значит её уже сломали, просто выбивай датчик аккуратно с внешней стороны и он должен выйти.
