Про замену ШРУСа Daewoo Leganza
Serg Tula
Здравствуйте!
У меня Леганза SE 2001 г.в. - американка с движком 2,2, автомат.
При поворотах потрескивает левый внешний шрус. Хотел поменять, но в магазине при заказе спрашивают с АБС машина или нет. как узнать есть он или нет, лично я его не ощущаю и регулятора АБС под капотом не нахожу, хотя везде написано что АБС в данной марке пристутсвует как базовая комплектация. Может по "ВИНУ" как-то можно уточнить, кто нибудь знает?
Заранее спасибо!
02.10.09  |
02.10.09 |
Насколько я знаю, ABS есть почти на всех 2.0-х и 2.2.-литровых версиях. А когда заводите двигатель на приборке горит лампочка ABS? Она загорается где-то на 2 секунды, затем гаснет. Если так, то ABS в машине имеется. Еще одним способом проверить наличие ABS в машине является изучение подкапотного пространства. Если вы найдете 5-6 предохранителей, то знайте: третий слева - предохранитель ABS. Ну и наконец, самый действенный: просто ехать и затем нажать на педаль тормоза резко и на секунду. Если педаль будет сопротивляться нажатию, то ABS точно имеется.
Dremov
23.12.09  |
23.12.09 |
шрус подходит от деу эсперо. еще от нексии новой (16 кл.) но он без абс.
serega 161
27.02.12  |
27.02.12 |
такая же беда!!! вот только в магазине есть этот шрус но вот беда двигатель у меня 2.2 АКПП и они не подходят с МКПП! а различие в том что внутренние шлици их чесло 23 а вот у других 29!! подскажите пожалуйста где можно найти с таким размерам (23*52*33)левый шрус наружний
28.02.12  |
28.02.12 |
to serega 161: В созданной вами новой теме отписался.
voltik
28.02.12  |
28.02.12 |
В комплектации SE АБС отсутствует, есть только в комплектации SX и SDX.
serega 161
04.03.12  |
04.03.12 |
у меня SDX! и вот такая проблема!
04.03.12  |
04.03.12 |
to serega 161: Меняйте, ответ дан тут.
Leganza3968
16.02.14  |
16.02.14 |
Leganza '98 2.0 AT 133 л.с. - при поворотах, а точнее когда выкручиваю руль на полтора оборота или даже оборот в любую сторону под передними колесами что-то начинает дико ритмично стучать. Я в механике не опытный, так что прошу совета добрых людей.
Время от времени стук ритмичнее под передним левым колесом. Машина ездит и поворачивает сама по себе нормально, но ясен черт что-то не так и мне хочется побыстрее это устранить.
Abrams
17.02.14  |
17.02.14 |
Может опорный подшипник? Но он не стучить, а хрустит.
Leganza3968
17.02.14  |
17.02.14 |
to Abrams: ну сегодня вот опять пока в институт ездил послушал, именно стук, ритмичный. Особенно слышно когда руль на полный оборот или полтора повернут при въезде в поворот. Опорный может такое делать?
Abrams
17.02.14  |
17.02.14 |
И что, стук сразу с двух сторон и именно из района колес?
Leganza3968
17.02.14  |
17.02.14 |
to Abrams: ну вот съездил сейчас, послушал внимательней, да, именно стук где-то под левым передним колесом слышал отчетливо, под правым не слышал. Поворачивал руль на полтора оборота и на повороте слышан ритмичный стук во время въезда в поворот. Когда стою и поворачиваю стука нет, появляется при езде. Точнее описать уже не могу.
Daewoo Leganza
DiBuz
18.02.14  |
18.02.14 |
Опорный подшипник стучит во время движения руля, на месте или при движении - не важно.
Если стук по амплитуде совпадает с поворотом колеса, то лично мне видятся 2 варианта:
1) Неприкручено колесо
2) Кончается внутренний ШРУС
Причем первый вариант даже правдоподобнее.
almetcity116
08.04.14  |
08.04.14 |
Если я правильно понял по ответам других леганзоводов, то внешний шрус от дэу эсперо подходит и на леганзу да?
con4ev
10.06.14  |
10.06.14 |
всем привет! кто знает где найти внутренний шруз на леганзу со стороны акпп zf14hp4 24 шлица а со стороны привода 29 ???
алексей Mamontov
27.06.14  |
27.06.14 |
подскажите пожалуста от какой машины подойдет наружняя граната на леганзу 1997г??????
voltik
27.06.14  |
27.06.14 |
to алексейMamontov:
Этого вам никто не скажет. На Леганзы ставили разные приводные валы с разными шрусами, надо снимать шрус и считать шлицы.
алексей Mamontov
27.06.14  |
27.06.14 |
спасибо.а вообще с совдеповских может подойти??????????
Daewoo Leganza
DiBuz
27.06.14  |
27.06.14 |
to алексейMamontov: Навряд ли. Другое дело что есть масса производителей типа GLO, которые и по ценам приемлемы, и по качеству без претензий, и среди их номенклатуры наверняка есть нужные тебе. Рой Инет, каталоги и в конце-концов сам ШРУС смотри и считай зубья.
алексей Mamontov
27.06.14  |
27.06.14 |
спасибо.и еще вопрос:гнет ли на моей модели клапана?1997г ,1.8 движок,механика.
