Каталожный номер ремкомплекта главного тормозного цилиндра Daewoo Leganza
akulinichev
Не могу найти номер ремкомплекта на дэу леганза 2.2 уходит тормозная жидкость, все трубки сухие везёт всё сухо, видимо уходит в вакуумный бачок, если менять ремкомплект, жидкость то в бачке скорее всего, как от туда её вылить, спасибо
akulinichev
10.04.17  |
10.04.17 |
Вот что нашёл, он не он не знаю Seinsa Autofren D1852
Daewoo Leganza
DiBuz
11.04.17  |
11.04.17 |
Вполне вероятно, что ничего выливать не понадобится - она уже давно в двигло всосалась.
А с ремкомплектами... - сперва надо разобрать. Если поверхность зеркальная, то имеет смысл заморочиться с ремонтом, а если нет, то лучше менять ГТЦ на новый - все равно к этому придешь, только дополнительно намучаешься.
akulinichev
11.04.17  |
11.04.17 |
Спасибо, а как она в двигло попадает?)
Daewoo Leganza
DiBuz
15.04.17  |
15.04.17 |
akulinichev: Спасибо, а как она в двигло попадает?) #
дык просто - вакуумный усилитель соединен с впускным коллектором шлангом, по которому двигло из ВУТа все время пытается высосать воздух ... Если из ГТЦ что-то подтекает в ВУТ, оно неизбежно сосется в двигло ;)
akulinichev
18.04.17  |
18.04.17 |
Заменил Вообщем я ремкомплект тормозного цилиндра, вроде всё норм, прокатился чуть попробовал всё хорошо, тормоза есть, но как проехался подольше, машина сама стала тормозить, Тоисть на тормозах как бы, наката нет вообще останавливается, Откручивал трубку с тормозного чтоб тормоза опустились, заказал новый главный тормозной цилиндр, 5300р причина в нём же получается?
18.04.17  |
18.04.17 |
akulinichev: Откручивал трубку с тормозного чтоб тормоза опустились, заказал новый главный тормозной цилиндр, 5300р причина в нём же получается?
Да, возможно, ремонтные манжеты клинят в ГТЦ и поршень не может вернуться в ноль.
Daewoo Leganza
DiBuz
18.04.17  |
18.04.17 |
ГТЦ вроде не такой уж и сложный, но и не простой ... Там многое зависит от того как ты его разбирал и как потом собрал. В третий-четвертый раз собираешь его уже с закрытыми глазами, вот только это гарантированно глупая работа - коли понадобилось его разбирать столько раз, значит зеркала в нем уже нет, а это означает что резинки он будет съедать в лучшем случае за неделю, а вполне вероятно и того чаще.
Если пробег большой, значит правильно сделал, что заказал новый ГТЦ - с тормозами играться нельзя, они этого не прощают.
