Сальник МКПП от штока кулисы Daewoo Leganza
Alexexist
Ищу сальник, а точнее его каталожный номер который устанавливается в МКПП сверху, где шток кулисы вперед-назад ходит. Масло оттуда сочится. Такой маленький он, размер - примерно - 260х140х50. Подобрал от Ваз 2108 - 09 с "ремкомплекта трамблера", но у него правое кручение сделано, а нужно просто гладкую внутри поверхность, т.к. шток только вперед-назад двигается. Ставил его, "течь" масло перестает, но со временем "потеет", а потом и снова течет. Короче или русские запчасти такого качества, либо именно "кручение" этого сальника не дает должным образом сдерживать масло. Поэтому может быть кто-то сталкивался с этим или подбирал что-нибудь с "европейцев" подскажите номерок.
P. S. в Леганзе он отдельно не поставляется, только в сборе с крышкой МКПП.
30.12.10  |
30.12.10 |
to Alexexist: Надо искать не только в автомобильных запчастях, а еще в запчастях насосов и гидроустройств, а также в тракторных и запчастях и в з/ч для спец техники. Там полно всяких маленьких сальничков.
Я так понял, в мм размер сальника не 260х140х50, а 26х14х5. Иначе, что-то он огромный получается.
Alexexist
04.01.11  |
04.01.11 |
Спасибо, буду рыть инфу, по сальнику действительно, будет верно - 26х14х5.
Alexexist
04.06.12  |
04.06.12 |
Сальник подходит от Нексии, вот артикул - 901 821 69. Цена 40 р. за оригинал.
