Всем привет!!! Вот такая получилась история. Не давно решил заменить рулевой наконечник, залез в экзист, набрал каталожный номер(96 446 586) выбор там огромный, но большинство под заказ, но тут "опа" есть в наличии!!! С радостью еду покупаю наконечник OPTIMAL каталожный номер G1-950 Приезжаю в гараж снимаю старый, ставлю новый и тут п..ц!!!! Новый палец оказывается длиньше или уже посадочного места. То есть не хватает резьбы чтобы его затянуть и чтоб он плотно сел в посадочное место!!! Подложил шайбу(примерно 2мм.) под гайку, затянул, потом опять открутил, палец как раз вышел на мм.1.5 т.е со стороны гайки видна на этот размер его гладкая сторона из посадочного места. Закручивать его без шайбы смысла нет! Вот с...а думаю немцы маленькие и с узкими глазами в вареных джинсах!!!!! Делайте выводы коллеги!!!!!!! Всем удачи!!!
