Подходит ли эбу двиг. с леганзы 2.2 на дониинвест кондор. Daewoo Leganza
андрей310587
доброго времени суток.подскажите пожалуйста кто в курсе. подходит ли блок эбу двигателя с леганзы 2.2 американки на дониинвест кондор? и еще завязан ли блок эбу двигателя с автоматом так как вроде читал  в мануале что у него отдельный блок.заранее спасибо
voltik
07.06.13  |
07.06.13 |
to андрей310587:
Нет не подходит, разные протоколы.
АКПП Айсин с электронным управлением, ЭБУ АКПП связано с ЭБУ двигателя.
андрей310587
07.06.13  |
07.06.13 |
спасибо а на кондоре автомат zf или айсин
андрей310587
07.06.13  |
07.06.13 |
ну подскажи пожалуйста с чего может подойти эбу просто очень надо завести
07.06.13  |
07.06.13 |
to андрей310587: Здравствуйте.
Блоки не подходят и на автомат завязаны.
андрей310587
07.06.13  |
07.06.13 |
спасибо.ну и еще вопрос как я знаю на кондоре нет имобилайзера если поставить блок с леганзы 2.0 с акпп нужно ли будет перешивать блок и вообще он подойдет
07.06.13  |
07.06.13 |
to андрей310587: Думаю, что сам блок не подойдет. Но, даже если встанет, то перепрошивать обязательно.
voltik
07.06.13  |
07.06.13 |
to андрей310587:
На кондоре АКПП ZF, по иммобилайзеру не подскажу, на американке его нет.
jenia
08.06.13  |
08.06.13 |
андрей310587: ну подскажи пожалуйста с чего может подойти эбу просто очень надо завести #
А почему решили что проблемы с ЭБУ?
Авто может не заводиться по 368-ми причинам......
И блок ЭБУ стоит на самом предпоследнем месте....
08.06.13  |
08.06.13 |
to jenia: мы не знаем всех деталей... Может быть, автор уже испробовал 366 вариантов.
jenia
08.06.13  |
08.06.13 |
Генеральный Секретарь: to jenia: мы не знаем всех деталей... Может быть, автор уже испробовал 366 вариантов. #
Так вот я и хочу уточнить это у автора темы.....
P.S.
У меня есть проц на 2.2
Так уже раз сорок просили: СРОЧНО НУЖЕН !!! , и всегда оказывалось что причина в другом.....
андрей310587
09.06.13  |
09.06.13 |
всем здрасти,проблема вот какая недавно купил себе такое чудо как кондор,ну вот как в принципе и на других авто начал проверять расходники масло фильтра и т.д и т.пну вот взглянул на свечи и офигел они были в ужасном состоянии.решил менять стояли BERU четырехконтакные заехал взял оригинал по каталогу свечи GM хотя на свечах было BOSH сказали так и должно быть далее поменял насос на десяточный сеточку фильтра масло оставил т к свежее и в коробке тоже не пахнет и светлое, ну вот еду и кайфую машина прям поехала и тут затроила и загорелся чек я не в понятках своим ходом на сервис там вердикт не работают второй и третий цилиндр.и сказали что скорей всего катушка т.к ошибку написал замкнута катушка А на землю ну думаю чтож надо менять поехал взял катушку заодно и провода поставили изменений ноль и понеслось проверяли датчик коленвала проводку метки грм и дошли до компа не идет импульс на провод второй на катушку вскрыли комп проверили транзисторы выпаили проверили диод все норм начали проверять а она вообще не заводиться даже чек на панели не горит ну вот и все.короче мне нужен комп если я его поставлю а она заведется но будет троить значит комп оплатят электрики если заведется без проблем то я с них не чего не возьму просто мне кажется эти кулибины спалили комп а проблема была не внем,подскажите что еще может быть заранее спасибо
09.06.13  |
09.06.13 |
По поводу кулибиных - это скорее так и есть, работали мощным паяльником и перегрели транзисторы.
Разместите свое объявление о покупке в разделе Барахолка. Думаю, кто-нибудь откликнеться.
андрей310587
09.06.13  |
09.06.13 |
СПАСИБО я уже разместил
андрей310587
09.06.13  |
09.06.13 |
сколько хочешь за комп
jenia
09.06.13  |
09.06.13 |
Генеральный Секретарь: to андрей310587: Думаю, что сам блок не подойдет. Но, даже если встанет, то перепрошивать обязательно. #
С двумя разъёмами -2.0 , с тремя-2.2
андрей310587
10.06.13  |
10.06.13 |
подскажите вбиваю в поисковике номер блока эбу мне выводят дэу нубира леганза никто не знает блоки идеинтичны,
андрей310587
10.06.13  |
10.06.13 |
по фото они одинаковы только у меня 8 j а там с 3 хотя номера блоков одинаковы вот и думаю брать или нет
11.06.13  |
11.06.13 |
to андрей310587: По идее, если номера совпадают, то одинаковы.
андрей310587
14.06.13  |
14.06.13 |
спасибо большое взял я блок от нубиры поставил все работает без проблем.
14.06.13  |
14.06.13 |
to андрей310587:
И Вам спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии, кликнув на соответствующий символ в правом верхнем углу сообщения.
