Что это за "фишка", датчик это или что? Daewoo Leganza
Karmanoff
Подскажите, что это за фишка, датчик это или что? Есть только это фишка, и есть провода выходящие из под коробки, но не лазил под низ, утверждать не могу из коробки автомат это или нет.
Abrams
28.06.15  |
28.06.15 |
По этому фото слабо понятно в каком месте располагается фишка и уж точно не понятно, какой у вас двигатель и коробка.
Karmanoff
28.06.15  |
28.06.15 |
Движок 2,2 литра DOHC, коробка автомат, находится эта фишка прямо над коробкой
Abrams
28.06.15  |
28.06.15 |
Ясно. Место я правильно таки понял. Не знаю как на автоматах, но у меня на механике именно в этом место в коробку воткнут какой-то датчик и похожая фишка подключена к нему.
Karmanoff
28.06.15  |
28.06.15 |
Главное что это?) чтобы можно было приобрести
ЮрийЮ
28.06.15  |
28.06.15 |
может датчик задней передачи. На механике у меня такой
Daewoo Leganza
DiBuz
30.06.15  |
30.06.15 |
Вчера спецом смотрел - фишка коннектится с проводами, которые идут под разъем на АКПП. Вполне возможно они идут прям на сам разъем АКПП в его нижний ряд - из-за проводов, гофр и патрубка радиатора точно не видно. Сегодня попробую сфоткать на остывшем двигателе, бо на горячем до патрубка дотрагиваться как минимум больно , а там надо фоткать именно со стороны моторного щитка.
Назначение лучше посмотреть по схеме. С одной стороны это действительно вполне может быть датчик ЗХ, а может быть и датчик Парковки и Нейтрали, иначе нафига 2 одинаковых проводка? А еще может быть и фиг что угодно
30.06.15  |
30.06.15 |
to Karmanoff:
Гляньте. ( чтобы снять часть догадок) При включении задней скорости, фонарь заднего хода горит?
При АКПП, по идее, он должен включаться модулем селектора.
Karmanoff
30.06.15  |
30.06.15 |
Фонарь заднего хода горит
30.06.15  |
30.06.15 |
Karmanoff: Фонарь заднего хода горит
Ну вот. Этот вариант, как говорится, отпал сам собой.
Олег
01.07.15  |
01.07.15 |
Если это в районе аккумулятора то у меня он тоже висит пустой. Причём у меня ещё и разъём горелый. Хотел сам спросить что за фигня, но вы опередили. Всё работает. Думаю это лишний для моей комплектации. Похож на датчик поворота в крыло, которого у меня нет. Проверить можно подцепив лампочку.
