Датчик насоса ГУР Daewoo Leganza
Sem
Подскажите плиз, после аварии, ударом отломали фишку на (клапане-датчике) с верху стоящий на гидро усилителе,есть сее чудо в продаже!
В заголовке должна быть суть вопроса.
09.09.12  |
09.09.12 |
to Sem: Обычно насос идет уже с этим датчиком. Уверен, что и отдельно он тоже есть. Вы на экзисте проверяли?
voltik
09.09.12  |
09.09.12 |
to Sem:
Что именно отломали, разъем на самом клапане, если на самом клапане, то придется искать б/у насос, отдельно клапан не продается.
Sem
Sem
10.09.12  |
10.09.12 |
Сломалась папа на клапоне, видны провода в принципе можно под пояться, а что воще эт за клапанчук?
voltik
10.09.12  |
10.09.12 |
to Sem:
Этот клапан служит для информативности рулевого управления, при определенной скорости он отключает подачу жидкости на рулевую рейку, можно ездить и без него, не включая его, ты же под 200 км не летаешь.
Sem
Sem
11.09.12  |
11.09.12 |
Как он выкручивается,а то на месте паять не с руки, и ещё ели его выкрутить не побежит ли масло?
voltik
11.09.12  |
11.09.12 |
to Sem: Выкручивал накидным ключем, если заводить машину не будешь, то и масло не польется.
11.09.12  |
11.09.12 |
Выкручивать аккуратно, можно крокодилами через полоску наждачной бумаги.
Sem
Sem
11.09.12  |
11.09.12 |
А там с верху стоит стопорная шайба,её снимать и выкручивать?
voltik
11.09.12  |
11.09.12 |
to Sem:
Завтра посмотрю.
bers
12.01.14  |
12.01.14 |
а подскажите номер католожный этого датчика. спасибо
voltik
12.01.14  |
12.01.14 |
to bers:
Это не датчик а электромагнитный клапан, отдельно в продаже не бывает.
bers
12.01.14  |
12.01.14 |
Спасибо за ответ. т.е. только менять насос? или как то можно выйти из этой проблемы? и повлияет вообще на что-либо, бо ваще не понятно как сломалась эта пластмаска.
voltik
12.01.14  |
12.01.14 |
to bers:
Объясни что у тебя случилось?
На многих комплектациях стоят насосы ГУР без этого клапана, так что если гидроусилитель работает нормально, езди и не ломай голову.
bers
12.01.14  |
12.01.14 |
каким то образом отвалилась пластмаска полукругом и там теперь вилна оголенная катушка, провод висит с куском этого датчика, точнее кусочком. вот теперь и переживаю не черевато это.найти не смог этот датчик.
voltik
12.01.14  |
12.01.14 |
to bers:
Отключи разъем от клапана, замотай изолентой и езди, клапан всегда в открытом состоянии, так что ничего не случится.
bers
12.01.14  |
12.01.14 |
Спасибо огромное! Не ожидал такого быстрого ответа, т.к. тема старая.
Egorrr87
25.06.15  |
25.06.15 |
Товарищи, подскажите, стоит брать такой насос, у которого фишка отломана? на моем гуре то фишка есть, можно как-то переставить или не стоит вообще это делать?
Олег
01.07.15  |
01.07.15 |
Кому надо с датчиком новый звоните мне 916 762 15 один один . В коробке лежит без дела.
Олег
03.08.15  |
03.08.15 |
Я свой продал
