Сигнал звуковой (Клаксон) Daewoo Leganza
Barsuk
Пропал звуковой сигнал, выяснил что вышел из строя клаксон, у меня стоят 2 шт (слева и справа), оба не работают. По каталогу посмотрел - номер 96312799, нашёл фотки, там клаксон идёт с разъёмом и подключается фишкой, у меня же просто два контакта (фото прикладываю), к которым подключаются провода (ножевые разъёмы) .
Не пойму, какой мне заказывать ? если по тому номеру, что нашёл - гемор получится с подключением,выходит что номер не тот или в нете неправильные фотки ? или же номер и фотки правильные, а у меня самодельщина уже была ? или же этот вопрос решается по другому - идём в магазин автозапчастей и выбираем подходящий по креплениям ? проясните пожалуйста данный вопрос.
11.07.12  |
11.07.12 |
to Barsuk: Можете купить любой 12 вольтовый сигнал с понравившимся звучанием. Внутри они все одинаковые.
voltik
11.07.12  |
11.07.12 |
to Barsuk:
Если уж стоит колхоз, то и ставь его, штатные разъемы скорее всего отрезаны, так что родные бибикалки не поставить, ставь дудку с компрессором, народ просто будет сдувать с дороги.
Barsuk
11.07.12  |
11.07.12 |
to voltik:
только я не знаю - колхоз это или ещё родные такие стоят. Посмотри на своей Леганзе какие установлены.
voltik
11.07.12  |
11.07.12 |
to Barsuk:
Бибикалки стоят внизу, по бокам радиатора кондиционера, провода к ним подходят с разъемами.
11.07.12  |
11.07.12 |
voltik: ставь дудку с компрессором, народ просто будет сдувать с дороги. #
А бабушки сразу на кладюище, да?
to Barsuk: Ставьте обычные электрические сигналы.
killa87
23.08.12  |
23.08.12 |
У меня тоже не сигналит Леганза. Гудки проверил, рабочие оба. Предохранитель тоже. А где реле не пойму.... И сразу вопрос, куда и как идут провода от гудков? Это если менять придется...
ALEKS KLAVA 22
24.08.12  |
24.08.12 |
to Barsuk: На фото не родная пибикалка,родная без улитки,ставь на свой выбор только не родную ей только мурашей пугать.
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Ну незнаю, на моей родные бибикалки стоят, народ сдувает с дороги нормально.
ALEKS KLAVA 22
24.08.12  |
24.08.12 |
to voltik: родная всего одна и неочём
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
На моей вот такие два сигнала, и орут неплохо.
ALEKS KLAVA 22
24.08.12  |
24.08.12 |
to voltik: У меня был один,а теперь стоит волговский-это вешчь
voltik
24.08.12  |
24.08.12 |
to ALEKS KLAVA 22:
Волговские в гараже пока валяются.
killa87
24.08.12  |
24.08.12 |
И у меня такие. Но не сигналит...
24.08.12  |
24.08.12 |
to killa87: Проверяйте контакты, либо же сам клаксон умер.
24.08.12  |
24.08.12 |
killa87: И у меня такие. Но не сигналит... #
Может и сами сигналы умерли. Проверьте, подается ли на них напряжение.
killa72-74
14.09.12  |
14.09.12 |
Сигналы рабочие. Реле и предохранители в норме. где то разрыв в проводах. а схемы ни у кого нет случайно?
Axl Abe
14.08.13  |
14.08.13 |
На волговских сигналах сигналах управляющий провод "+", на болшинстве современных авто "-".
Проверяется следующим образом: контролька втыкается на клемму сигнала и на "+" АКБ, нажимаешь на сигнал, если горит, то сигнал ставим через релюшку, если нет, проверяем на "-" АКБ и если в этом случае ничего не произошло, то ищем обрыв.
вот как-то так
