Патрон для двухконтактной лампочки в поворотник Daewoo Leganza
Barsuk
Сгорела лампа в левом поворотнике, хотел поменять, но не тут-то было: какие-то умельцы, поставив не родной поворотник с одноконтактной лампой, тупо разломали патрон, продели сквозь него провода и припаяли к контактам лампы. С паяльником я дружу, но где мне взять на улице электричество, блин... Проблему как-нить можно решить, но как-то не нормально это, вдруг опять перегорит, снова бегай с паяльником и ищи розетку... Новый поворотник дороговато будет, но тут пришла мысль, может один патрон от чего-то может подойти, ни кто не сталкивался с этим ? отдельно патрон можно найти ?
voltik
12.05.12  |
12.05.12 |
to Barsuk:
Купи паяльник от 12В.
Barsuk
12.05.12  |
12.05.12 |
to voltik:
да, как вариант, спасибо, купить его в любом случае надо бы. Но пока ещё есть надежда найти подходящий патрон, всё правильнее будет.
12.05.12  |
12.05.12 |
to Barsuk: Ну поставьте любой 2х контактный патрон. Его можно вклеить, можно хомутиком прикрутить. Лучше уж 1 раз помучиться с патрончиком, чем каждый раз впаивать лампочку.
14.05.12  |
14.05.12 |
to Barsuk: Либо же снесите всю данную конструкцию и поставьте родной патрон.
Barsuk
14.05.12  |
14.05.12 |
to mATr1xX:
так вся проблема, где такой патрон родной найти, если только поворотник в сборе заказывать...
15.05.12  |
15.05.12 |
to Barsuk: Отдельно продаются ВАЗовские, от 2105/2107. Они пластиковые и их можно вклеить в любой корпус.
Avtoledi
17.02.15  |
17.02.15 |
Продолжу тему. Мужчины, подскажите, плиз. У Шевроле Спарка тоже сломался поворотник. Если купить вазовский патрон, он круглый и никак не встаёт на место родного. Объясните, как его лучше, как тут говорили, "вклеить" в любой корпус?
С уважением, жду Вашей помощи.
Daewoo Leganza
DiBuz
17.02.15  |
17.02.15 |
1) паяльник
2) термопистолет с клеем
3) силикон
4) всевозможные клеи
на худой конец) скотч
17.02.15  |
17.02.15 |
Avtoledi: он круглый и никак не встаёт на место родного
Полоска оцинковки и автохомут за 10 рублей.
Avtoledi
17.02.15  |
17.02.15 |
Вот, спасибо за советы, теперь пойду к мастеру умная. Два месяца ищу фару б/у с патроном, всё тщетно. А тут на ваш форум набрела, просто повезло, наконец поняла, какой есть выход. А то без левого поворота страшновато ездить.А главное перед водителями совестно поворачивать без предупреждения.
Avtoledi
18.02.15  |
18.02.15 |
Ещё подсказали на форумах, клей из пистолетов не желательно, т.как это легкоплавкий полиэтилен, отвалиться и фару подпалит. Живу в небольшом городке, может 5-10 мастерских найдётся. Есть пару автоэлектриков, остальные слесаря, кто интересно за это возьмётся?
