Подскажите модель (номер) генератора на Leganza Daewoo Leganza
Barsuk
Поехал по магазинам, спрашиваю про генератор и диодный мост отдельно, в ответ спрашивают - а какой генератор- 85А или 95А  ? ещё в одном месте предложили генератор от NEXIA, и что-то я сомневаюсь что подойдёт..
Sem
Sem
18.10.11  |
18.10.11 |
Если по крепежу подходят оба, то без варика ставь 95А, (запас в ж....у не е.....т)
voltik
18.10.11  |
18.10.11 |
Читал что даже от ваза 2110 подходит.
Barsuk
18.10.11  |
18.10.11 |
a32821: Если по крепежу подходят оба, то без варика ставь 95А #
так вся беда в том, что они под заказ, есть риск что привезут- а по крепежу не подойдёт..
voltik
18.10.11  |
18.10.11 |
to Barsuk:
Генератор на 95А идет на Леганзу американку, на европейку 85А.
18.10.11  |
18.10.11 |
Barsuk: Поехал по магазинам, спрашиваю про генератор и диодный мост отдельно, в ответ спрашивают - а какой генератор- 85А или 95А ? ещё в одном месте предложили генератор от NEXIA, и что-то я сомневаюсь что подойдёт.. #
От Нексии врядли. Может подойти от Нубиры.
voltik
18.10.11  |
18.10.11 |
to Barsuk:
А что, родной не отремонтировать?
Barsuk
18.10.11  |
18.10.11 |
to voltik: пока неизвестно, занимаюсь этим вопросом
Barsuk
31.10.11  |
31.10.11 |
Отчитываюсь: Заменил диод в диодном мосту, генератор ожил, уже неделю откатался.
01.11.11  |
01.11.11 |
to Barsuk: Спасибо за отзыв!
От чего диод поставили?
Barsuk
01.11.11  |
01.11.11 |
диод подобрали в магазине радиодеталей, показал диодный мост, сказал мощность генератора, и мне нашли что-то похожее. Сказали что возят специально силовые диоды для генераторов.
Gagylin
13.12.11  |
13.12.11 |
есть в наличии генератор на 95А, так же полетел диодный мост, может кому нужен, а на свою мне ставили от опеля омеги, по крепежам подошло, только разъем меняли с корейского на евро.
13.12.11  |
13.12.11 |
to Gagylin: Спасибо за отзыв, полезно знать.
bond1988
06.09.14  |
06.09.14 |
Ребят,а на корейку какой генератор подойдёт?Ставил от Амеги,накрылся,ещё пробовал от приоры-греется и горят предохранители,уже не знаю что делать.Может ампераж кто подскажет хотяб.
06.09.14  |
06.09.14 |
bond1988: горят предохранители, #
Генератор здесь ни при чём, если напряжение выдаёт нормальное.
bond1988
06.09.14  |
06.09.14 |
Выдаёт 13.6 без включения потребителей это мало
bond1988
06.09.14  |
06.09.14 |
А если сунуть на 120 А что будет?
06.09.14  |
06.09.14 |
bond1988: А если сунуть на 120 А что будет?
Смотря куда сунуть. (шутка) Девяносто амперного вполне достаточно.
Должно быть 13.8-14.2 вольт - с нагрузкой.
bond1988
06.09.14  |
06.09.14 |
Сегодня купил родной генератор 95 А.поставил ,греется также и выдаёт 12.6 с ВКЛ.дальним светом .И заметил сегодня когда ВКЛ.повотники прыгают обороты и на приборке тускнеет свет .Что делать не знаю,подскажите
Barsuk
06.09.14  |
06.09.14 |
Если греется выше нормы - значит где-то КЗ, или слишком большая нагрузка. Я бы в таком случае поискал грамотного автоэлектрика..
