Какие сайлентблоки подходят на переднюю балку Дэу Леганза (Daewoo Leganza)? Daewoo Leganza
voltik
28.03.13  |
28.03.13 |
to Даньденьсань:
Номера не знаю, написал человек что от Рено Кенгу.
29.03.13  |
29.03.13 |
voltik: Французкие сайлентблоки наверно дольше будет ходить. #
Не факт. Они могут изготавливаться и в третьих странах. Made by.
TimKa
03.04.13  |
03.04.13 |
кто ищет, тот найдёт
General Motors 96244027 амортизатор-динамический центр блк.
TimKa
03.04.13  |
03.04.13 |
TimKa
03.04.13  |
03.04.13 |
voltik
03.04.13  |
03.04.13 |
to TimKa:
Опять не попал, это подмоторная балка.
TimKa
03.04.13  |
03.04.13 |
Так на схеме же всё.
TimKa
03.04.13  |
03.04.13 |
И название темы тоже на русском))
voltik
03.04.13  |
03.04.13 |
to TimKa:
Подрамник и подмоторная балка это не одно и тоже, стоят разные сайлентблоки.
LYM1
17.08.13  |
17.08.13 |
General Motors 96207682 вот номер запчасти на подрамник задний
General Motors 96207681 а етот номер переднего
вот потверждениє фото
Tuleja belki zawieszenia przedniego DAEWOO [00163822](96207682) LEGANZA (tylna)
Могу заказать если комуто надо мой номер 0986627326
karel1973
17.08.13  |
17.08.13 |
В магазинах по этим номерам отказ идет!
Вышеупомянутые от Рено в наличии есть, и расверлить не проблема. Но, если я правильно понимаю, они на подрамнике сзади стоят. А заместо передних какие ставить?
voltik
19.08.13  |
19.08.13 |
to karel1973:
В подрамнике стоят четыре сайлентблока, они все одинаковые.
karel1973
31.08.13  |
31.08.13 |
Ну, вот и пришло время отчитаться.
Закончил я эпопею с подвеской. Делал не сам, поэтому фоток нет.
Сняли подрамник-задние сайлентблоки разбитые. Реношные, доработанные встали на ура. Передние трогать не стали. Потому что они целые, и явно не такие как задние. По диаметру может и похожи, но намного массивнее и выше.
Заодно заменили сайлентблоки рычагов и втулки стабилизатора. Те, которые над рейкой стоят.
Вчера сгонял на стенд-все в идеале))) Только развал заднего, правого колеса чуток из допуска вышел.
voltik
31.08.13  |
31.08.13 |
to karel1973:
А я так и не нашел номер развального болта, картинка есть, а номера нет, попробую еще на неделе поискать.
DmitriyK
02.11.13  |
02.11.13 |
На дэу мангус подходят от Chery Eastar это китайская копия дэу,а на леганзах и мангусах подвески одинаковые.саленблок передней балки в11-2810070 и в11-2810080.
geban
21.11.13  |
21.11.13 |
to DmitriyK: а зачем развальные болты, можно просто само ухо на стойке распилить слегка.
nykolay
23.12.13  |
23.12.13 |
to vitasea: рено kangoo берешь два сайлентблока (они алюминиевые)отдаешь токарю он высверливает внутренний диаметр по болту (крепление балки) ставишь и ездишь без проблем цена вопроса 1000р сам делал езжу 2 года
geban
23.12.13  |
23.12.13 |
to nykolay: менял сайленблоки сам ? Расскажи процедуру замены ? Я так понял речь идёт о передних сайлентах подрамника?
nykolay
29.12.13  |
29.12.13 |
to geban:
менял на станции 1200р
Andrei Taganrog
11.06.14  |
11.06.14 |
Дайте же номер Реношного сайлента! :)
