Осушитель кондиционера? Daewoo Leganza
karel1973
Кто менял? Нужен точный номер аналога. Оригинал уж дюже дорогой...
Привезли мне  Polcar под номером 2923KD-1 А он не подходит! Хоят Экзист выдает его первым. В моем варианте есть шпильки. По моим прикидкам подходит AVA DW D023.
Но хотелось бы точно знать.
Daewoo Leganza
DiBuz
01.06.14  |
01.06.14 |
Прости, помочь номером не могу, разве что морально поддержать:
Экзист вообще в плане подбора аналогов довольно стремный. Например рулевые тяги на Легу он выдает в STRе хорошо, но не правильно - она на 1,5-2 см короче оригинальной, хотя есть аналоги и точно такие как надо по размерам. Я как только прикуплю, выложу номерок, чтоб все знали.
Приблизительно аналогичная хрень с тормозными колодками ручника - Экзист вообще не показывает аналогов - только оригинал ... Хотя аналоги у них тоже продаются! И стоят в 4,5 раза дешевле, хотя внешне и "на зуб" эти накладки один в один с оригиналом. Т.е. если в Экзисте вбивать оригинальный номер - только оригинал показывает, а если вбить неоригинальный номер, то показывает и его, и в списке "аналогов" показывает оригинал ;)
Единственное что могу посоветовать - рой Инет. Рой на английском.
На американском сайте дает номер 611817 - EVAPORATOR в сборе
karel1973
01.06.14  |
01.06.14 |
Не, не угадал)))) Это номер испарителя. Увы...ищем дальше...
Daewoo Leganza
DiBuz
02.06.14  |
02.06.14 |
Этот тебе нужен который под капотом перед основным радиатором ОЖ идет?
voltik
04.06.14  |
04.06.14 |
to karel1973:
Разобрался с осушителем?
karel1973
05.06.14  |
05.06.14 |
Да хрен там! На картинке у AVA DW D023 вроде как другое направление. Мне предлагают за свои деньги проверить подойдет или нет! Вот я и думаю-надо ли мне два ненужных осушителя!!!! или плюнуть, и сунуть родной в печку!
voltik
05.06.14  |
05.06.14 |
to karel1973:
Я этот же и заказывал AVA DW D023, прислали аж два осушителя, и в обоих по одной шпильке, покупал в Метизах удлиненные шпильки.
karel1973
05.06.14  |
05.06.14 |
И по портам вход-выход вопросов не возникло? Совпали? Повторюсь-на картинке они указаны с точностью наоборот!? Можешь глянуть?
voltik
05.06.14  |
05.06.14 |
to karel1973:
Картинкам верить нельзя, осушитель встал нормально, я еще и радиатор менял, надо завтра вживую на машине посмотреть.
voltik
06.06.14  |
06.06.14 |
to karel1973:
На моей Леганзе осушитель стоит согласно вот этой картинке
