Совместимость запчастей. Daewoo Leganza
Tigra
Помогите пожалулуйста! При запуске мотора слышен сильный гул двигателя в салоне, на прогретом двигателе все стихает. Есть подозрение на натяжной ролик ремня ГРМ. Знаю, что подходят запчасти с опеля омега, но не знаю какие. Наш мотор 2 литра 16 клапанав C20SE. Спасибо
12.09.09  |
12.09.09 |
Добрый вечер. Ну и ломучие же эти Леганзы. Сколько людей с ними намучались и сколько нашло спасение на нашем форуме. Похоже, в вашем случае лучше обратится в магазин запчастей какой-нибудь не при сервисе. Там найдут аналог. Можно от омеги, но там нужно смотреть по определенным годам выпуска. Еще может подойти от Scorpio, по-моему.
NikolAs
14.09.09  |
14.09.09 |
Не берусь утверждать ,что это твой случай .Надо просто послушать самому и быть рядом с авто, чтобы точнее проанализировать характер гула ,но вполне возможно ,что это Генератор гудит холодный. Такое иногда проявляется к похолоданию у некоторых экземпляров. Проверь, как ни банально, параметры аккумулятора,может подсел?Было за мою практику эксплуатации авто. Подзаряди для профилактики "батарейку"! И наверняка к холодам проявиться у многих такая байда у кого "батарейка" на пенсию просится))). Но это как вариант.Уточни более подробнее характер гула.Может смогу помочь еще чем?
to Tigra: Удачи!
Dremov
23.12.09  |
23.12.09 |
У меня было анологичное. оказалось гудел не ролик и не генератор а дело было в помпе. заменил и все исчезло.
alexL
05.12.10  |
05.12.10 |
бывает гудит подшипник в компрессоре кондиционера
passkey
09.03.11  |
09.03.11 |
А может кто подскажет, менял кто нибудь на ганзе 2.2л (америкос) тросик газа и в чем там могут быть "приколы". Может подходит от других машин может от тазиков. У меня в последнее время педалька стала подклинивать и терзают меня смутные сомнения, что это тросик.
anderson
09.03.11  |
09.03.11 |
to passkey: у меня такая же америкос 2.2 была такая проблема! это регулируется на дроселе стоит маленький болт под отвертку и регулирует положение заслонки покрути это она подклинивает. только на рабочем моторе и пробуй давя на нее рукой.
10.03.11  |
10.03.11 |
to passkey: Немного разные симптомы. Тросик газа подклинивает или заслонка засорена. Имхо грамотнее всего проверить и то, и другое, все равно узел один. Тросик можно подогнать от десятки, или посмотрите любой имеющийся в наличии. Что касается заслонки, то когда будете регулировать ее открытие, посмотрите, насколько она грязная. Вообще ее лучше почистить, она автоматически будет обучаться. Не надо крутить болтов никаких лишний раз.
anderson
11.03.11  |
11.03.11 |
не знаю но в этом нет ни чего страшного! мне это реально помогло,просто заслонка начинает подклинивать в н... положении и чуть чуть подрегулировать ее ни чего страшного. ни какого вреда это не принесет.
11.03.11  |
11.03.11 |
to anderson: Да вы поймите, я не про страшное говорю, а про полезное и бесполезное в каких-то конкретных случаях. Вам помогло, отлично, значит заслонка у вас просто не имеет электронных автоматических регулировок. Я просто говорю о том, что если ее чистить, то она по идее, должна обучаться сама первые 100-200 км. Нужно только педалью газа работать интенсивно, в разных режимах.
Но за ваш опыт и отзыв огромное спасибо.
passkey
12.03.11  |
12.03.11 |
to anderson: Спасибо, чуть крутанул на четверть оборота и все, счастье...
Vedunoff
05.04.11  |
05.04.11 |
Доброе время суток. Подскажите совместимость МКПП аналоги. Говорят F16 с Опеля. В чем могут быть подводные камни. Или легче перебрать, заменить внутренности. Прочухал масло в коробке и она выхаживает последние километры. Сколько стоит б/у и стоит ли её брать?
06.04.11  |
06.04.11 |
to Vedunoff: Можно взять контрактную, лучше всего. Взаимозаеняемость? Среди джиэмовского добра много чего интересного, но я бы рекомендовал все же ставить оригинал. Перебирать тоже можно, если толковые мастера имеются. Выйдет дешевле. На разборке б/у коробка встанет в тридцатку где-то. Хотя как попадете.
Vedunoff
07.04.11  |
07.04.11 |
В сервисе по обслуживанию дэу б/у стоит 15-17 т. деревянных, по крайней мере сказали по телефону. Но так же я обратился в какие то конторы (из газеты) там зарядили 32-35. В магазине новую на эсперо видел 31 т.р. Кто знает какие цены в Москве? Заранее благодарен.
Vedunoff
07.04.11  |
07.04.11 |
Как я уже говорил на одной из разборок посоветовали от опеля МКПП F16 На два порядка дешевле, но какие-то крепления не подходят
08.04.11  |
08.04.11 |
to Vedunoff: В таком случае, имеет смысл попробовать. Вероятно, и подойдет, а крепления можно подогнать. Опель - это же тоже GM.
Леня
06.04.12  |
06.04.12 |
Если надумаете менять, могу посоветовать вам хорошую компанию, которая поставляет запчасти для корейских автомобилей, в том числе и Daewoo Leganza по достаточно доступной цене. При этом все детали качественные, и новые, и б/у. Я сам туда постоянно обращаюсь, когда не могу найти то, что мне нужно, там очень большой ассортимент деталей и найти можно все, что угодно. А то, чего все–таки нет, могут привезти под индивидуальный заказ из Кореи.
clava 1986
03.07.12  |
03.07.12 |
от каких машин подходят детали на дэу леганза
03.07.12  |
03.07.12 |
clava 1986: от каких машин подходят детали на дэу леганза #
от разных
05.07.12  |
05.07.12 |
to clava 1986: от Lanos и других марок дэу.. почти все. Вас что именно интересует?
Ivan75
07.09.12  |
07.09.12 |
вал привода какой подойдет на леганзу американку
