Радиатор отопителя Daewoo Leganza
m29a
Поиск не работает, темы вроде тоже зеведено не было (исправте, если не так)
Проблема в следующем :
Потек радиатор печки, хочу попробовать поменять самостоятельно,
может у кого мануалка есть, как это лучше сделать, какой инструмент понадобится или лучше обратится к спецу?
ещё вопрос какой радиатор можно в американца 1999 года 2.0 поставить? может с ланосом или ещё с чем более дешевым совместим?
10.08.11  |
10.08.11 |
to m29a: Не далее, как весной, Вы задавали тот же вопрос.
Если у Вас есть мануал на англ. то я могу помочь с переводом. Скиньте мне на почту. Адрес скинул в личку.
m29a
11.08.11  |
11.08.11 |
нет, к сожалению мануала нет.
11.08.11  |
11.08.11 |
to m29a: Значит там я Вас не правильно понял.
Из того, что удалось найти:
Отключите АКБ.
  1. Снять центральную консоль.
  2. Снять воздухораспределитель.
  3. Отключить вакуумный привод заслонок направления воздушного потока.
  4. Отключить вакуумный привод заслонки температуры.
  5. Открутить винты крепления элементов управления отопителя.
  6. Осторожно отделить нижний кожух радиатора от остальных частей.
Открутить и снять хомуты патрубков радиатра.
  1. Удалить пружинный зажим, фиксирующий радиатор в корпусе.
  2. Вытащить радиатор отопителя из корпуса.
Это взято отсюда. Переводил сам, поэтому за перевод больно не пинайте.
33alex55
09.02.12  |
09.02.12 |
а кто пользовал радиатор печки "NISSENS" (люминевый с пластивыми бачками) лудше штатного или нет???
10.02.12  |
10.02.12 |
to 33alex55: Очень хорошие отзывы у этих радиаторов. GM-овские тоже, кстати сказать, неплохие.
ALEKS KLAVA 22
10.02.12  |
10.02.12 |
to Messir: кстати ты ездиш на ауди а откуда всё знаеш
voltik
10.02.12  |
10.02.12 |
to 33alex55:
Все радиаторы отопителя выпускаются алюминиевые, и даже "NISSENS", на Леганзу радиатор отопителя не выпускается, в оригинальную упаковку от GM вкладывают радиатор от Ланоса.
10.02.12  |
10.02.12 |
ALEKS KLAVA 22: to Messir: кстати ты ездиш на ауди а откуда всё знаеш #
С ужасом думаю, что бы было, если бы я ездил на троллейбусе...
10.02.12  |
10.02.12 |
voltik: to 33alex55:
Все радиаторы отопителя выпускаются алюминиевые, и даже "NISSENS", на Леганзу радиатор отопителя не выпускается, в оригинальную упаковку от GM вкладывают радиатор от Ланоса. #
Именно так!
33alex55
11.02.12  |
11.02.12 |
спасибо
stinger
12.02.12  |
12.02.12 |
Messir: С ужасом думаю, что бы было, если бы я ездил на троллейбусе... #
33alex55
14.03.12  |
14.03.12 |
от NISSENS не в восторге. на зиму поставлю дополнительный насос
