Периодически глохнет двигатель Daewoo Leganza
artur_k56
14.07.11  |
14.07.11 |
to wolfeyes: привет.у меня такая же беда.на диагностике показало перегрев датчика кислорода(нижнего).сбросили ошибку,на время все нормально стало,потом опять.купил датчик,теперь поменять не могу.Из датчика выходят четыре провода,разъем отдельно в упаковке,какой провод куда не знаю,помогите советом.
05.08.11  |
05.08.11 |
to artur_k56: Здравствуйте.
Наверняка провода разного цвета. Два белых это подогрев (полярность роли не играет), черный - сигнальный, серый - сигнальная масса.
labaden
29.10.11  |
29.10.11 |
Глохла и у меня после прогрева двигателя. Подключаю десятошную катушку зажигания (она подходит контактами, но горит чек) и все ОК. Заказал родную теперь
Sem
Sem
29.10.11  |
29.10.11 |
to labaden: Привет земеля! а когда скидываешь массу с акб чек тухнет? у меня тоже дёргается даже нет, она просто не едит газ в пол а она на месте, остановишься троит может заглохнут а может и не заглохнуть, глушу,завожу в новь и на взлёт как не вчём не бывало, и всё это после замены ДК верхнего на 537 с десятки, куда уже я только не ездил каким только диогностам не показывал смотрят суки на свой грёбаный монитор потом тупа бабло берут и разводят руками
29.10.11  |
29.10.11 |
to Sem: Мы с Вами этот вопрос уже обсуждали. Я Вам посоветовал искать в районе датчика абсолютного давления.
labaden
30.10.11  |
30.10.11 |
Теперь машина прелесть после того когда все расходники поменят и датчики. Осталось сцепление и никому не продам, сам ездить буду. Машина прелесть
ALEKS KLAVA 22
30.10.11  |
30.10.11 |
ДА дался вам всем-этот чек,поставь старые дк и есле расход топлива в норме , кинь внишу приборки пачку сигарет так,что бы небыло видно табло чек и ездий не парся, двигло на леганзе просто неубиваемое.Ему пофигу все эти приблуды зелёных и гринпис по экологии.
Sem
Sem
31.10.11  |
31.10.11 |
to ALEKS KLAVA 22: Да в том то и дело что кушает .ука прилично а чек можно и вытаскиванием лампочки потушить, просто привык что бы было всё как положено !
labaden
31.10.11  |
31.10.11 |
Где в Ростове купить сцепление
Sem
Sem
31.10.11  |
31.10.11 |
to labaden: Брат я в Тагане живу у нас есть магаз ДЭУ, если нет в налички неделя и привезут
31.10.11  |
31.10.11 |
labaden: Где в Ростове купить сцепление #
Для этого есть тема Автозапчасти. Пишите туда.
bboy-belov
20.06.13  |
20.06.13 |
здравствуйте! помогите с проблеммой, машина постоянно глохнет в режиме Drive на холостых , что это может быть? поменял Катушку Зажигания и толку нет, что этоо???? помогите пожалуйста!
TimKa
03.07.13  |
03.07.13 |
Датчик х.х. на дросселе поменяй (если оригинал дорого, то от нексии только 8ми клапанной-380р.) так же фильтр топливный смени, проверь топ.насос.
zhukov29031983
09.09.13  |
09.09.13 |
здраствуйте у меня глохнет когда перек. на драйв глохнет со скрипом ремня.помогите пож
kl1272
18.02.14  |
18.02.14 |
здравствуйте. а меня дергается при остановке...едешь...все нормально...остановился...подергивания двигателя...что может быть? американка...2,2...автомат
