Не могу заправить машину - бензин выходит обратно под напором Daewoo Leganza
vitasea
Кто момет сказать что за ерунда,не могу заправить машину?Чтобы заправить 10литров бензина,стою на заправке по 30мин: дела в том что весь бензин выходит обратно через горловину(тоесть под напором выходит обратно).
aleks klava22
21.07.11  |
21.07.11 |
я снова в эфире. для начала посмотри трубопровод от запр. горловины до бака,может быть разбух или переломолся.
22.07.11  |
22.07.11 |
to vitasea: Проблема в вентиляции бака. Осмотрите вентиляционные трубки - может где-то есть перегиб.
22.07.11  |
22.07.11 |
to vitasea: Как вариант, смотреть систему удаления воздуха из бака, адсорбер. Система вентиляции забилась.
23.07.11  |
23.07.11 |
to vitasea: У вас в баке вакум, поддерживаю коллег проблема в вентиляции бака.
vitasea
03.09.11  |
03.09.11 |
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста,адсорбер можно прочистить,по ходу у меня он правда забит.Я разобрал все,продунул все трубки,они все продуваются.Или подскажите где можно купить адсорбер,и сколько стоит.Спасибо
05.09.11  |
05.09.11 |
to vitasea: Добрый день. Заказать и купить можете тут.
05.09.11  |
05.09.11 |
Так же есть аналоги от Nubri.
07.09.11  |
07.09.11 |
to vitasea: Здравствуйте. А какой пробег? Как Вы определили, что абсорбер забит?
vitasea
09.09.11  |
09.09.11 |
to Messir: Пробег 149576мл. Я не знаю точно адсорбер забит или нет,-но когда снял резиновый шланг который идет с горловины бака на адсорбер,горазда лучше заправился. Не хочется нарушать заводскую систему вентиляции,а то я бы и так заправлялся без адсорбера.
10.09.11  |
10.09.11 |
to vitasea: Адсобер легче купить. Но можно и прочистить если есть много свободного времени.
10.09.11  |
10.09.11 |
to vitasea: 15 тыс км для абсорбера не пробег, и забиться он не мог. Скорее всего, пережата вентиляционная трубка, поэтому при отключении абсорбера бак начинает сообщаться напрямую с атмосферой и топливо не выплевывается.
vitasea
01.10.11  |
01.10.11 |
Дорогие друзья,действительно у меня был забит абсорбер,я его разобрал,(как оказалась там был всего лишь уголь и 3 кусочка паролона).Одна секия которая идет на горловину бака была закоксована я палочкой выковорил оттуда,перетер в ладонях и всё уголь стал опять черным и сыпучим,забил абсорбер и заклеял крыжечку.Времени потратил 40 мин.,сейчас лью как в 200л. бочке.Всем спасибо!
02.10.11  |
02.10.11 |
to vitasea: Спасибо за отзыв.
03.10.11  |
03.10.11 |
Очень странно, чтобы абсорбер так забился за 15000 км.
vitasea
03.10.11  |
03.10.11 |
to Messir: Дело в том что, нам такой бензин продают! После того,как проехав через Украину,у меня вот такая ерунда, это означает что где-то налили хороший бензин(а лучше хорошую воду),а где,кто его знает!
04.10.11  |
04.10.11 |
to vitasea: Печально фактор. Качество бензина у нас не на высоте (
