замена свечей Daewoo Leganza
maxwell33
Доброго всем дня и тепла в машине. Подскажите, пожалуйста, порядок замены свечей зажигания- начиная со снятия крышки головки. Как потом ее на место ставить- с герметиком или нет? Есть ли сложности при замене? Просто это мой первый инжектор, не знаю, как в него залазить, вдруг отцеплю чего-нибудь не то, что нужно. Заранее благодарен за инфо.
Abrams
21.01.14  |
21.01.14 |
Ну........ свечи это дело такое.... Снимать обязательно в порядке 2-1-4-3, ставить новые только 3-4-1-2. Головка обязательно должна быть медная. Садить на герметик TripTrapToe, иначе в процессе эксплуатации может продавить давлением газов!!!
Abrams
21.01.14  |
21.01.14 |
Блин... снял, поменял, забыл!!! Нет никаких фокусов тут, все элементарно и просто.
maxwell33
21.01.14  |
21.01.14 |
Abrams: Ну........ свечи это дело такое.... Снимать обязательно в порядке 2-1-4-3, ставить новые только 3-4-1-2. Головка обязательно должна быть медная. Садить на герметик TripTrapToe, иначе в процессе эксплуатации может продавить давлением газов!!! #
Люблю юмористов! Значит, ничего сложного? Благодарю. А то не хочется из-за такой мелочи деньги на СТО оставлять
21.01.14  |
21.01.14 |
Фокус один есть. Затягивать новые нужно с усилием не большим, чем рекомендует мануал.
Daewoo Leganza
DiBuz
21.01.14  |
21.01.14 |
Свечные колодцы хорошо бы продуть сжатым воздухом, пока еще не начал свечи выкручивать. Даже на наших двиглах, точнее с нашими коннекторами свечей (длинные ноги, идущие непосредственно к свече) с юбками, защищающими от пыли, все равно туда иногда попадает пыль и пр. ... Если есть возможность, то все-же лучше дунуть.
Хотя по сравнению с карбюраторным двигом по сути никаких отличий - аккураненько, чтоб по резьбе вкрутить и все.
ЮрийЮ
21.01.14  |
21.01.14 |
DiBuz: Свечные колодцы хорошо бы продуть сжатым воздухом, пока еще не начал свечи выкручивать. Даже на наших двиглах, точнее с нашими коннекторами свечей (длинные ноги, идущие непосредственно к свече) с юбками, защищающими от пыли, все равно туда иногда попадает пыль и пр. ... Если есть возможность, то все-же лучше дунуть.
Хотя по сравнению с карбюраторным двигом по сути никаких отличий - аккураненько, чтоб по резьбе вкрутить и все. #
Если в мои колодцы дунуть - то будет весь капот и тот кто дул в масле
Я откачиваю масло шприцом с тонкой трубкой, потом дотираю тряпкой на отвертке, и только потом выкручиваю
Daewoo Leganza
DiBuz
21.01.14  |
21.01.14 |
to ЮрийЮ: Это ОЧЕНЬ НЕПРАВИЛЬНО!
Хоть щаз можем подойти к моей машине, открутить крышку сверху, вынуть коннектора и в свечных колодцах будет сухо и комфортно. "Секрет" прост - необходимо купить прокладку Viktor Reinz , которая идет в комплекте с колечками. Колечки продаются и отдельно, но таковые дубеют за считанные месяцы, а сама прокладка другой фирмы (даже оригинал) начинает подтекать из-за слабеющей со временем крышки.
Почему-то именно этот Виктор Рейнц держит более-менее нормально даже без герметика, хотя и эта прокладка начинает подпускать в районе резиновых полукругов, что возле ВВ катушки, поэтому рекомендую все-же положить герметик по технологии хотя-бы в вышеуказанных местах.
Ну и само-собой замена колечек под винтами. Я когда первый раз крышку снял еще удивился - какой балда поставил туда пластиковые кольца, когда бы там не помешали резиновые? Оказалось что это они так задубели ...
Если планируешь дальше машину эксплуатировать, очень рекомендую это сделать один раз и надолго.
maxwell33
22.01.14  |
22.01.14 |
Спасибо всем за инфу.
voltik
22.01.14  |
22.01.14 |
to maxwell33:
Если клапанная крышка кривая то ничего не поможет, попробуй купить прокладку и герметик от Viktor Reinz , если надо номера то скину.
Daewoo Leganza
DiBuz
22.01.14  |
22.01.14 |
voltik: to maxwell33:
Если клапанная крышка кривая то ничего не поможет, попробуй купить прокладку и герметик от Viktor Reinz , если надо номера то скину. #
Мне, кстати, понравился казанский герметик. У нас он стОит недорого и продается в маленьком и большом тюбиках. На маленький тюбик очень приемлемая цена (чуть дороже доллара) и не жалко его купить даже для одной операции зная, что бОльшая часть останется невостребованной и скорей всего ты его выкинешь через пару месяцев болтания его в багажнике ;)
Что же касается качества - посадил на него неожиданно потекший термостат (после замены флейты теперь все остальные "слабые места" по очереди вылазят), правда с новой прокладкой - работать удобно, результат нормальный. Думаю можно юзать, если у кого нет реального негатива к нему.
voltik
22.01.14  |
22.01.14 |
to DiBuz:
Смотреть надо в описание герметика, если написано что боится бензина, то на помойку такой герметик, рейнзовский не боится бензина, держится отлично.
