Daewoo Daewoo Leganza (тема закрыта)
Pavel S.N.
Подскажите, где находиться салонный фильтр. Как его заменить?
26.05.09  |
26.05.09 |
Вот, пожалуйста, ответ номер 2.
Евген
31.05.09  |
31.05.09 |
Разбери бордачёк там на печке увидеш стрелку и надпись Filter снимаеш эту зачёлку и вот он фильтр у меня их два !
Stason
09.04.10  |
09.04.10 |
только менять его нужно под капотом.соответственно слева под капотом есть крышка,которая держится на одной гайке,откручиваешь ее и вот он фильтр.
rustam
02.05.10  |
02.05.10 |
стучит передняя левая стойка на дэу леганза что посоветуете можно ли ее отремонтировать если нет то кокой код в коталоге запчастей и где можно посмотреть цены.
03.05.10  |
03.05.10 |
Под замену. Стойка стабилизатора Leganza переднего левая - 96225858 код. Стоит порядка 700 рублей.
rustam
04.05.10  |
04.05.10 |
спасибо за инфу. , но скорее всего я не правельно описал проблему у меня при движении попадая в яму или бугор появляется сильный стук как будто на ободах
rustam
04.05.10  |
04.05.10 |
возник еще один вопрос чем отличается амортизатор без авс и с авс можно ли поставить один в место другого?
04.05.10  |
04.05.10 |
1. Возможно, выхлопная труба, либо амортизаторы, либо сайлент-блоки.
2. Не будет работать функция ABS. Ставьте по VIN запчасть.
rustam
05.05.10  |
05.05.10 |
спасибо
rustam
05.05.10  |
05.05.10 |
на каком сайте лучше искать зап части на дэу леганза
05.05.10  |
05.05.10 |
На каком удобнее, проще и быстрее и цены выгоднее.
Stason
05.05.10  |
05.05.10 |
Посмотри на сайте elcats.ru, там ты найдешь много полезной информации (все запчасти,что где стоит и т. д., вообщем мне очень помогает,когда дело касается ремонта) на любые марки машин, в частности и на Леганзу тоже. Только искать Леганзу нужно в графе Шевроле.
outstrip
24.01.13  |
24.01.13 |
Rain: Не будет работать функция ABS. Ставьте по VIN запчаст #
Доброго времени суток. амортизатор с абс отличается от без абс только креплением под провод датчика абс или еще чем-то?
voltik
25.01.13  |
25.01.13 |
to outstrip:
Только креплением провода датчика АБС, если нет крепления то провод можно прикрепить обычными стяжками.
outstrip
25.01.13  |
25.01.13 |
Спасибо.Еще вопрос: после запуска двигателя проходит тест абс и лампочка тухнет,пока машина стоит-проблем нет.как только поехал-загорается абс,иногда при нажатии на тормоз отдает в ногу,иногда нет.Бывает поехал-лампочка абс не загорается,но внутри приборной панели что-то щелкает (звук как у реле) нажимаю резко на тормоз-лампочка загорелась,щелчки пропали.Колодки все новые.Подскажите в чем проблема!?
25.01.13  |
25.01.13 |
to outstrip: Ваш вопрос пренесен.
Очередная тема обо всем закрывается.
Все вопросы направляйте пожалуйста в поиск по форуму. Изучайте FAQ.
Тема закрыта
