как почистить бензонасос в баке? Daewoo Leganza
prosha158
Добрый день подскажите как почистить сетку бензонасоса в баке у меня проблема в том,что при резком нажатии на педаль газа такое впечатление что не хватает бензина или очень слабое давление и происходит провал а потом обороты набираются рывками по ходу недостаточно бензина или что это может быть? помогите может у кого было такое?
driver71
13.12.13  |
13.12.13 |
Машина какая?
moto-ig
13.12.13  |
13.12.13 |
to driver71: леганза у него, вроде 2.0 16кл. писал в другой ветке он
prosha158
13.12.13  |
13.12.13 |
леганза 2,0 16 клапанная
moto-ig
13.12.13  |
13.12.13 |
to prosha158: а ты фильтр топливный менял ??? а почистить его легко - снимаешь заднее сиденье ( перед чуть вверх и вперед ), под ним увидишь черную круглую крышку - отковыряй ее отверткой. под ней твой насос. сними клеммы ( они с фиксатором ), потом лучше латунной проставкой сбиваешь кольцо ( латунь, или медь.. что бы искры небыло ), как только сбил кольцо - вытаскиваешь насос )) только сильно его не рви оттуда)) он достается сразу с фильтром. промыл все - и в обратной последовательности ))
prosha158
13.12.13  |
13.12.13 |
спасибо ! купил сегодня топливный фильтр поменяю его заодно и сетку почищу на насосе!
moto-ig
13.12.13  |
13.12.13 |
to prosha158: нез )) удачи )
prosha158
16.12.13  |
16.12.13 |
Добрый день ! Фильтр поменял, когда снял с него текло такое грязло просто капец как мазут, до бензонасоса добраться не смог все очень плотно закрыто да и времени не было только после замены фильтра результат не изменился боюсь что форсунки позабивало, что делать не знаю чем они ее заправляли просто капец, как промыть систему может заправить литров 30 98-го бензина может оно его промоет или это гиблое дело нужно все снимать?
moto-ig
16.12.13  |
16.12.13 |
to prosha158: просто ОЧЕНЬ давно меняли фильтр. а перед тем, как промывать систему, нужно начать с " начала", т.е. с промывки бензобака.... сочувствую..
prosha158
16.12.13  |
16.12.13 |
Так что нужно снимать бензобак? Никак по другому не получиться? Если залить бенза хорошего не промоет?
moto-ig
16.12.13  |
16.12.13 |
to prosha158: нет, не промоет... снимать - разбирать.. в принципе ниче сложного, просто долго и нудно ) нужна яма или подъемник )
prosha158
16.12.13  |
16.12.13 |
Спасибо обрадовали!!!!!!
kerei777
17.05.14  |
17.05.14 |
нет подачи тока на бензонасос,что делать подскажите.
17.05.14  |
17.05.14 |
to kerei777: Начать с проверки целостности предохранителя.
Почитать темы по вопросу вот ЗДЕСЬ
И вообще-то, ваш вопрос не в тему, тема здесь - как почистить бензонасос в баке?
