Давление в бензобаке. Daewoo Leganza
Abrams
Добрый вечер.
На заправке, когда открываю крышку бензобака из него секунды две, выходит воздух под сильным давлением. (А может наоборот там разряжение и воздух заходит в него) Машина не первая у меня, но такого никогда не было. Откуда там такое давление/разряжение может взяться? Или это нормально?!
30.11.13  |
30.11.13 |
to Abrams:
На современных авто полость бензобака сообщается с атмосферой через систему улавливания и дожигания паров бензина.
И именно от клапанов этой системы зависит величина некоторого давление или разряжения в бензобаке.
И это нормально, конечно при условии исправности системы.
Abrams
30.11.13  |
30.11.13 |
to *АвтодеД: я как бы не один бензобак открывал... давление слишком велико :( Надо походу покопаться в этом, вот только с чего начать?
30.11.13  |
30.11.13 |
to Abrams: Как всегда с самого простого, с изучения мануала и с проверки характеристик клапанов указанной системы. Их может быть два или один двойного действия.
geban
03.12.13  |
03.12.13 |
Клапан есть в крышке бензобака , может он не работает, а абсорбера ( что улавливает пары бенза) у тебя может и не быть. У меня тоже шипит, но по ходу тянет в бак воздух, насос то качает из бака, заметил еще такое когда бенза мало в баке остаётся такое явление наблюдается.
05.12.13  |
05.12.13 |
to geban: Клапан в крышке, это уже как предохранительный. Чтобы бак вакуумом не деформировало.
